je vais recevoir d’ici peu une Dacia Spring (petite nouvelle électrique de chez Dacia) et je me demandais si le plugin-ze sera en mesure de me permettre de récupérer les infos du véhicule (savoir si c’est la même techno qui est utilisée par Renault). En avez-vous une idée?
Je ne pense pas qu’il y ait de souci. A priori le groupe Renault utilise les mêmes API pour tous les modèles.
Si tu veux faire le test, n’hésites pas le moment venu à me demander un code comme tu n’es pas sûr que ca fonctionne, tu auras le plugin gratuitement en échange d’un retour par MP sur la compatibilité ou non.
Merci pour l’info (et la proposition) j’ai déjà acheté ton plugin, on va vite être fixé, je reçois la voiture mardi! je reviendrais vers toi pour te dire
(hs) veinard j’ai été un des tous premiers en pré commande et pas encore de date de livraison !)
On croise les doigts pour la compatibilité du plugin. Hâte d avoir ton retour
Voiture reçue ce jour, connectée dans l’application, mais malheureusement pas de création dans le plugin est-ce qu’il peut y avoir un délai avant la prise en compte (batch)? @temium62 elle est cool, chez Renault ils m’ont dit que les livraisons vont s’accélérer, t’inquiète elle devrait arriver sous peu
salut
content pour toi c est super ! hâte de l avoir ! toujours pas de date de livraison pour ma part…
on croise les doigts pour l association avec Jeedom
Ca fonctionne plus ou moins (le rafraichissement des infos est assez aléatoire) bien que les deux seules actions possibles soit le chauffage et le lancement/arret de la charge (pas de programmation possible à ce que je vois - un plugin jeedom serait apprécié ;))
Dans un tuto YouTube publié ce jour par dacia il est indiqué que la spring peut également être connectée via l’appli myrenault… Peut être que c est jouable avec jeedom par ce biais ?
J’ai échangé par MP avec @anto35 il m’a proposé de regarder la compatibilité du plugin avec les modèles Dacia dès qu’il aura un peu de temps…mais en effet les deux appli sont identiques ce qui est assez encourageant As-tu reçu la tienne?
Bonne nouvelle (et désolé pour le boulot déjà commencé)! Suite au message de @temium62
Renault a levé le blocage pour les véhicule Dacia sur l’appli MyRenault…J’ai pu ce matin enregistrer ma Spring sur l’appli mobile My Renault et après suppression/reinstall de ton plugin sur jeedom elle est bien remontée!!!
Actuellement j’ai les deux, initialement spring enregistrée sur MyDacia et ajout dans MyRenault mais dans celle-ci je n’ai pas d’infos relatives à la charge, km, clim…(juste le véhicule et kilométrage/carnet d’entretien peut-être faut-il un traitement batch?) Je vais attendre un peu pour voir si les infos remontent sinon je garderais MyDacia pour la gestion.
Ce qui a marché pour moi :
J’ai téléchargé l’appli myrenault, fais reconnaitre le véhicule avec les mêmes identifiants Dacia(que j’avais préalablement enregistrés sur MyDacia ) le temps de faire reconnaitre le véhicule par l’excellent plugin d’Antoine et le tour est joué!
Je vais ensuite « tuer » l’appli Renault (si pas d’évolution sur l’appli myrenault je vais tester ça en tout cas)
