Bah surtout dans le doute, il faut reboot le pi. Parfois certains hub ne passent pas aussi, c’est comme ça…
Tu as tenté un lsusb pour vérifier que ton contrôleur est bien reconnu ?
En plus de la réponse de freetronic, si le redémarrage ne suffit pas.
- Testez le hub dans les mêmes conditions (alimentation, câble…) sur une autre machine que le Raspberry Pi et regardez le comportement.
Sur le Raspberry Pi en SSH, saisissez :
dmesg
Regardez ce que se passe, avant et après, le raccordement du hub, cela devrait vous aider.
J’avais bien essayé de reboot, mais rien n’y avait fait.
Il faut que j’essaie « Isusb » et « dmesg »
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/37/ljs4.jpg
Voila ce que j’ai a propose du USB lors d’un dmesg…
C’est du chinois pour moi
Lorsque je mets le hub sur le Pi 3, la clé s’éteint aussi au moment du branchement…
Sur mon PC non plus le logiciel de sauvegarde ne voit pas la clé alors qu’elle est bien reconnue si je la branche en direct… Pourtant si je branche une clé USB de données sur le hub sur mon pc cela fonctionne bien…
Hub ou câble ou alimentation : hs
Ce qui me fait dire celà, c’est le test sur pc.
Testez avec un autre câble USB
Bonjour @Florent054,
j’ai le même soucis avec mon nouveau hub dlink (modèle recommandé) :
la clé Aeotec s’allume (lumière) si branchée sur le hub, dès que je branche le hub au Pi4, elle s’éteint !
Et le Pi ne termine pas son boot si clé Aeotec branchée sur le hub.
Comment avez-vous résolu ce problème ?
Pour info, la clé Aeotec fonctionne bien sur Pi3B.
Pierre
Tu as essayé de laisser booter le pi et de connecter le contrôleur seulement après ?
Ensuite tu vérifies avec lsusb que tu vois bien le contrôleur
Bonjour.
J’ai déjà lu ce type de comportement qui était du au disque dur ou SSD qui était utilisé pour le bot de Jeedom.
Quelle est votre configuration complète.
C’est effectivement louche car avec hub usb 2 branché sur usb 2 du PI4 ça marche
c’est un SSD (class enterprise) dans un boitier sata vers USB.
J’ai booté sur une carte SD, tout réinstallé et branché le hub usb, même problème. La led de la clé Aeotec s’éteint après quelques secondes. Elle s’éteint que si le RPi est branché.
Hub usb : D-Link DUB-H7 HUB USB Hub 7 Ports USB 2.0
J’ai essayé avec un autre hub usb (un vieux targus usb 2 de y’a 10 ans) : ça marche
Donc le hub recommandé dans ce poste ne fonctionne pas avec la clé Aeotec Z-Stick Gen5.
Peut-être une nouvelle fabrication du hub… Voici ses caractéristiques (pour ceux que ça intéresse) :
D-Link
DUB-H7
P/N:EUBH7EB....G1E
H/W Ver.: G1
Pierre
Ce hub est bien compatible (je l’ai sur un Pi4 avec la même clé que vous, tout comme beaucoup de monde ici).
Il est peut-être défectueux. Commencez par remplacer le cable USB qui fait la liaison HUB → RPi4B, car si la clé s’éteint à ce moment là, il y a, comme, un problème d’alimentation.
j’ai essayé avec un autre câble usb, même chose
je vais renvoyer le hub chez amazon et continuer avec mon vieux targus
merci pour votre aide
