Communication des modules ne fonctionnes plus
Je sollicite votre aide car depuis quelques jours, mon installation Jeedom rencontre un problème majeur : mes clés Enocean et Z-Wave ne communiquent plus du tout avec mes modules.
Raspberry Pi4 , version Jeedom: 4.5.2
État du système :
La page Santé est globalement au vert (tout semble OK).
Les démons des deux protocoles sont bien installés et affichés comme « Démarrés ».
Pourtant, aucun ordre ne passe et aucun retour d’état ne remonte.
J’ai remarqué des erreurs dans les logs de Jeedom, mais je n’arrive pas à les interpréter. Les voici ci-joitn.
Merci d’avance pour votre temps et votre aide ! Julien
openenocean.txt (49,1 Ko)
zwavejs.txt (23,4 Ko)
jeedom.txt (14,6 Ko)
openvpn_DNS_Jeedom.txt (36,5 Ko)
Étrange. As tu tenté une restauration ?
Oui, j’ai restauré plusieurs sauvegarde du mois de décembre, dont je suis sur que je n’avais pas de problèmes, mais à chaque fois j’ai le même résultat
Il faudrait des logs donnés correctement :
Et la page configuration des deux plugins. Sans autres éléments, cela donne le sentiment que les ports des cles usb ont été intervertis. Si on utilise by-id, cela ne devrait pas être le cas, mais si port type tty, c’est une bonne option.
Log Enocean
0317|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Waiting Response
0318|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0319|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0320|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0321|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0322|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Receive response packet : 2
0323|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Response is : OK
0324|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Receive response packet : 2
0325|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Response is : OK
0326|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0327|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0328|[2026-01-10 23:07:48] INFO  : Sending packet
0329|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 00:00:00:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xc5', '0xc1', '0x56', '0x1', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x8f'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict()
0330|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Receive response packet : 2
0331|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Response is : OK
0332|[2026-01-10 23:07:48] INFO  : Sending packet
0333|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 00:00:00:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xc5', '0xc1', '0x56', '0x1', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x8f'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict()
0334|[2026-01-10 23:07:48] INFO  : Sending packet
0335|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 00:00:00:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xc5', '0xc1', '0x56', '0x1', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x0', '0x8f'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict()
0336|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0337|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0338|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0339|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0340|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Receive response packet : 2
0341|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Response is : OK
0342|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Receive response packet : 2
0343|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Response is : OK
0344|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0345|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0346|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Receive response packet : 2
0347|[2026-01-10 23:07:48] DEBUG  : Response is : OK
0348|[2026-01-10 23:08:08] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:35612]
0349|[2026-01-10 23:08:08] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"bLxv9eBBjXY5PfuvhSeNQw726JEqxlCIpt0Rugy3Nl3eCccZJTn1UYJeRBn6Zzwp","cmd":"send","dest":"0592FEBA","profile":{"func":"05","rorg":"d2","type":"00"},"command":{"CMD":"1","POS":"0"}}'
0350|[2026-01-10 23:08:08] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:35612]
0351|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0352|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Received command from jeedom : send
0353|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Send command
0354|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : {'CMD': 1, 'POS': 0} on command None 210 5 0
0355|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 210, 0, 0, 0, 1, 255, 190, 67, 0, 0, 3, 5, 146, 254, 186, 255, 0, 179]
0356|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Last packet for this 05:92:FE:BA was emited 49584.765454769135 seconds ago
0357|[2026-01-10 23:08:08] INFO  : Sending packet
0358|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : FF:BE:43:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x0', '0x0', '0x0', '0x1', '0xff', '0xbe', '0x43', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('POS', {'description': 'Vertical position', 'unit': '', 'value': 'Output position 0%', 'raw_value': 0}), ('ANG', {'description': 'Rotation angle', 'unit': '', 'value': 'Output angle 0%', 'raw_value': 0}), ('REPO', {'description': 'Repositioning', 'unit': '', 'value': 'Go directly to POS/ANG', 'raw_value': 0}), ('LOCK', {'description': 'Locking modes', 'unit': '', 'value': 'Do not change', 'raw_value': 0}), ('CHN', {'description': 'Channel', 'unit': '', 'value': 'Channel 1', 'raw_value': 0}), ('CMD', {'description': 'Command Id', 'unit': '', 'value': 'Goto Command', 'raw_value': 1})])
0359|[2026-01-10 23:08:08] INFO  : Sending packet
0360|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : FF:BE:43:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x0', '0x0', '0x0', '0x1', '0xff', '0xbe', '0x43', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('POS', {'description': 'Vertical position', 'unit': '', 'value': 'Output position 0%', 'raw_value': 0}), ('ANG', {'description': 'Rotation angle', 'unit': '', 'value': 'Output angle 0%', 'raw_value': 0}), ('REPO', {'description': 'Repositioning', 'unit': '', 'value': 'Go directly to POS/ANG', 'raw_value': 0}), ('LOCK', {'description': 'Locking modes', 'unit': '', 'value': 'Do not change', 'raw_value': 0}), ('CHN', {'description': 'Channel', 'unit': '', 'value': 'Channel 1', 'raw_value': 0}), ('CMD', {'description': 'Command Id', 'unit': '', 'value': 'Goto Command', 'raw_value': 1})])
0361|[2026-01-10 23:08:08] INFO  : Sending packet
0362|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : FF:BE:43:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x0', '0x0', '0x0', '0x1', '0xff', '0xbe', '0x43', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('POS', {'description': 'Vertical position', 'unit': '', 'value': 'Output position 0%', 'raw_value': 0}), ('ANG', {'description': 'Rotation angle', 'unit': '', 'value': 'Output angle 0%', 'raw_value': 0}), ('REPO', {'description': 'Repositioning', 'unit': '', 'value': 'Go directly to POS/ANG', 'raw_value': 0}), ('LOCK', {'description': 'Locking modes', 'unit': '', 'value': 'Do not change', 'raw_value': 0}), ('CHN', {'description': 'Channel', 'unit': '', 'value': 'Channel 1', 'raw_value': 0}), ('CMD', {'description': 'Command Id', 'unit': '', 'value': 'Goto Command', 'raw_value': 1})])
0363|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0364|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0365|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0366|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0367|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Receive response packet : 2
0368|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Response is : OK
0369|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Receive response packet : 2
0370|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Response is : OK
0371|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0372|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0373|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Receive response packet : 2
0374|[2026-01-10 23:08:08] DEBUG  : Response is : OK
0375|[2026-01-10 23:08:16] INFO  : Client connected to [127.0.0.1:57936]
0376|[2026-01-10 23:08:16] INFO  : Message read from socket: b'{"apikey":"bLxv9eBBjXY5PfuvhSeNQw726JEqxlCIpt0Rugy3Nl3eCccZJTn1UYJeRBn6Zzwp","cmd":"send","dest":"0592FEBA","profile":{"func":"05","rorg":"d2","type":"00"},"command":{"CMD":"1","POS":"100"}}'
0377|[2026-01-10 23:08:16] INFO  : Client disconnected from [127.0.0.1:57936]
0378|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0379|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Received command from jeedom : send
0380|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Send command
0381|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : {'CMD': 1, 'POS': 100} on command None 210 5 0
0382|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 210, 100, 0, 0, 1, 255, 190, 67, 0, 0, 3, 5, 146, 254, 186, 255, 0, 123]
0383|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Last packet for this 05:92:FE:BA was emited 7.99582576751709 seconds ago
0384|[2026-01-10 23:08:16] INFO  : Sending packet
0385|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : FF:BE:43:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x64', '0x0', '0x0', '0x1', '0xff', '0xbe', '0x43', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('POS', {'description': 'Vertical position', 'unit': '', 'value': 'Output position 100%', 'raw_value': 100}), ('ANG', {'description': 'Rotation angle', 'unit': '', 'value': 'Output angle 0%', 'raw_value': 0}), ('REPO', {'description': 'Repositioning', 'unit': '', 'value': 'Go directly to POS/ANG', 'raw_value': 0}), ('LOCK', {'description': 'Locking modes', 'unit': '', 'value': 'Do not change', 'raw_value': 0}), ('CHN', {'description': 'Channel', 'unit': '', 'value': 'Channel 1', 'raw_value': 0}), ('CMD', {'description': 'Command Id', 'unit': '', 'value': 'Goto Command', 'raw_value': 1})])
0386|[2026-01-10 23:08:16] INFO  : Sending packet
0387|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : FF:BE:43:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x64', '0x0', '0x0', '0x1', '0xff', '0xbe', '0x43', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('POS', {'description': 'Vertical position', 'unit': '', 'value': 'Output position 100%', 'raw_value': 100}), ('ANG', {'description': 'Rotation angle', 'unit': '', 'value': 'Output angle 0%', 'raw_value': 0}), ('REPO', {'description': 'Repositioning', 'unit': '', 'value': 'Go directly to POS/ANG', 'raw_value': 0}), ('LOCK', {'description': 'Locking modes', 'unit': '', 'value': 'Do not change', 'raw_value': 0}), ('CHN', {'description': 'Channel', 'unit': '', 'value': 'Channel 1', 'raw_value': 0}), ('CMD', {'description': 'Command Id', 'unit': '', 'value': 'Goto Command', 'raw_value': 1})])
0388|[2026-01-10 23:08:16] INFO  : Sending packet
0389|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : FF:BE:43:00->05:92:FE:BA (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x64', '0x0', '0x0', '0x1', '0xff', '0xbe', '0x43', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x92', '0xfe', '0xba', '0xff', '0x0'] OrderedDict([('POS', {'description': 'Vertical position', 'unit': '', 'value': 'Output position 100%', 'raw_value': 100}), ('ANG', {'description': 'Rotation angle', 'unit': '', 'value': 'Output angle 0%', 'raw_value': 0}), ('REPO', {'description': 'Repositioning', 'unit': '', 'value': 'Go directly to POS/ANG', 'raw_value': 0}), ('LOCK', {'description': 'Locking modes', 'unit': '', 'value': 'Do not change', 'raw_value': 0}), ('CHN', {'description': 'Channel', 'unit': '', 'value': 'Channel 1', 'raw_value': 0}), ('CMD', {'description': 'Command Id', 'unit': '', 'value': 'Goto Command', 'raw_value': 1})])
0390|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0391|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0392|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0393|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0394|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Receive response packet : 2
0395|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Response is : OK
0396|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Receive response packet : 2
0397|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Response is : OK
0398|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
0399|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
0400|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Receive response packet : 2
0401|[2026-01-10 23:08:16] DEBUG  : Response is : OK
0402|/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/eep.py:28: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're using an HTML parser to parse an XML document.
0403|Assuming this really is an XML document, what you're doing might work, but you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the Python package 'lxml' installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0404|If you want or need to use an HTML parser on this document, you can make this warning go away by filtering it. To do that, run this code before calling the BeautifulSoup constructor:
0405|from bs4 import XMLParsedAsHTMLWarning
0406|import warnings
0407|warnings.filterwarnings("ignore", category=XMLParsedAsHTMLWarning)
0408|self.soup = BeautifulSoup(xml_file.read(), "html.parser")
0409|/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/eep.py:28: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're using an HTML parser to parse an XML document.
0410|Assuming this really is an XML document, what you're doing might work, but you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the Python package 'lxml' installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0411|If you want or need to use an HTML parser on this document, you can make this warning go away by filtering it. To do that, run this code before calling the BeautifulSoup constructor:
0412|from bs4 import XMLParsedAsHTMLWarning
0413|import warnings
0414|warnings.filterwarnings("ignore", category=XMLParsedAsHTMLWarning)
0415|self.soup = BeautifulSoup(xml_file.read(), "html.parser")
0416|/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/eep.py:28: XMLParsedAsHTMLWarning: It looks like you're using an HTML parser to parse an XML document.
0417|Assuming this really is an XML document, what you're doing might work, but you should know that using an XML parser will be more reliable. To parse this document as XML, make sure you have the Python package 'lxml' installed, and pass the keyword argument `features="xml"` into the BeautifulSoup constructor.
0418|If you want or need to use an HTML parser on this document, you can make this warning go away by filtering it. To do that, run this code before calling the BeautifulSoup constructor:
0419|from bs4 import XMLParsedAsHTMLWarning
0420|import warnings
0421|warnings.filterwarnings("ignore", category=XMLParsedAsHTMLWarning)
0422|self.soup = BeautifulSoup(xml_file.read(), "html.parser")
Log Zwave
0000|[2026-01-09 13:29:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0001|FROM eqLogic el
0002|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0003|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0004|[2026-01-09 13:30:05] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0005|FROM eqLogic el
0006|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0007|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0008|[2026-01-09 13:31:04] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0009|FROM eqLogic el
0010|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0011|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0012|[2026-01-09 13:32:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0013|FROM eqLogic el
0014|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0015|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0016|[2026-01-09 13:33:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0017|FROM eqLogic el
0018|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0019|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0020|[2026-01-09 13:34:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0021|FROM eqLogic el
0022|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0023|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0024|[2026-01-09 13:35:04] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0025|FROM eqLogic el
0026|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0027|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0028|[2026-01-09 13:36:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0029|FROM eqLogic el
0030|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0031|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0032|[2026-01-09 13:37:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0033|FROM eqLogic el
0034|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0035|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0036|[2026-01-09 13:38:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0037|FROM eqLogic el
0038|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0039|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0040|[2026-01-09 13:39:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0041|FROM eqLogic el
0042|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0043|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0044|[2026-01-09 13:40:05] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0045|FROM eqLogic el
0046|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0047|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0048|[2026-01-09 13:41:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0049|FROM eqLogic el
0050|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0051|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0052|[2026-01-09 13:42:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0053|FROM eqLogic el
0054|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0055|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0056|[2026-01-09 13:43:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0057|FROM eqLogic el
0058|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0059|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0060|[2026-01-09 13:44:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0061|FROM eqLogic el
0062|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0063|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0064|[2026-01-09 16:49:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0065|FROM eqLogic el
0066|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0067|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0068|[2026-01-09 16:50:04] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0069|FROM eqLogic el
0070|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0071|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0072|[2026-01-09 16:51:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0073|FROM eqLogic el
0074|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0075|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0076|[2026-01-09 16:52:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0077|FROM eqLogic el
0078|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0079|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0080|[2026-01-09 16:53:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0081|FROM eqLogic el
0082|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0083|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0084|[2026-01-09 16:54:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0085|FROM eqLogic el
0086|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0087|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0088|[2026-01-09 16:55:05] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0089|FROM eqLogic el
0090|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0091|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0092|[2026-01-09 16:56:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0093|FROM eqLogic el
0094|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0095|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0096|[2026-01-09 16:57:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0097|FROM eqLogic el
0098|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0099|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0100|[2026-01-09 16:58:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0101|FROM eqLogic el
0102|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0103|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0104|[2026-01-09 16:59:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0105|FROM eqLogic el
0106|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0107|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0108|[2026-01-09 17:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0109|FROM eqLogic el
0110|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0111|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0112|[2026-01-09 17:01:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0113|FROM eqLogic el
0114|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0115|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0116|[2026-01-09 17:02:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0117|FROM eqLogic el
0118|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0119|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0120|[2026-01-09 17:03:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0121|FROM eqLogic el
0122|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0123|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0124|[2026-01-09 17:48:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0125|FROM eqLogic el
0126|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0127|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0128|[2026-01-09 17:49:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0129|FROM eqLogic el
0130|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0131|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0132|[2026-01-09 17:50:04] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0133|FROM eqLogic el
0134|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0135|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0136|[2026-01-09 17:51:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0137|FROM eqLogic el
0138|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0139|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0140|[2026-01-09 17:52:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0141|FROM eqLogic el
0142|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0143|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0144|[2026-01-09 17:53:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0145|FROM eqLogic el
0146|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0147|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0148|[2026-01-09 17:54:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0149|FROM eqLogic el
0150|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0151|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0152|[2026-01-09 17:55:05] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0153|FROM eqLogic el
0154|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0155|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0156|[2026-01-09 17:56:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0157|FROM eqLogic el
0158|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0159|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0160|[2026-01-09 17:57:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0161|FROM eqLogic el
0162|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0163|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0164|[2026-01-09 17:58:02] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0165|FROM eqLogic el
0166|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0167|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0168|[2026-01-09 17:59:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0169|FROM eqLogic el
0170|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0171|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0172|[2026-01-09 18:00:05] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0173|FROM eqLogic el
0174|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0175|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0176|[2026-01-09 18:01:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0177|FROM eqLogic el
0178|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0179|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
0180|[2026-01-09 18:02:03] ERROR  Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist  : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
0181|FROM eqLogic el
0182|LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id
0183|WHERE eqType_name=:eqType_name  ORDER BY ob.name,el.name
Log Jeedom
 DateTime could not be converted to string
0096|[2026-01-09 17:48:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0097|[2026-01-09 17:49:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0098|[2026-01-09 17:50:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0099|[2026-01-09 17:51:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0100|[2026-01-09 17:52:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0101|[2026-01-09 17:53:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0102|[2026-01-09 17:54:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0103|[2026-01-09 17:55:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0104|[2026-01-09 17:56:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0105|[2026-01-09 17:57:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0106|[2026-01-09 17:58:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0107|[2026-01-09 17:59:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0108|[2026-01-09 18:00:17] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0109|[2026-01-09 18:01:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0110|[2026-01-09 18:02:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0111|[2026-01-09 18:03:21] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0112|[2026-01-09 18:04:17] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0113|[2026-01-09 18:05:18] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0114|[2026-01-09 18:06:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0115|[2026-01-09 18:07:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0116|[2026-01-09 18:08:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0117|[2026-01-09 18:09:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0118|[2026-01-09 18:10:17] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0119|[2026-01-09 18:41:48] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0120|[2026-01-09 18:42:15] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0121|[2026-01-09 18:43:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0122|[2026-01-09 18:44:17] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0123|[2026-01-09 18:45:18] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0124|[2026-01-09 18:46:17] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0125|[2026-01-09 18:47:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0126|[2026-01-09 18:48:18] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0127|[2026-01-09 18:50:20] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0128|[2026-01-09 18:51:16] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
0129|[2026-01-09 18:52:20] ERROR  Erreur sur jeedom::cron() : Object of class DateTime could not be converted to string
Enocean
Zwave
Il faudrait vérifier les paramètres horloges debian du pi4 vs jeedom.
Mais avant, vous pouvez essayer de réappliquer la dernière mise à jour en cliquant pre-update:
Effectivement il y avait bien un décalage de fuseau du Pi, donc pas la même heure que Jeedom, j’ai réappliqué la MAJ avec pre-update, mais c’est toujours pareil.
Le décalage horaire est corrigé ?
Apres redémarrage du Pi4, ça fini par fonctionner.
Merci beaucoup
