Comment modifier dynamiquement la commande source d'un graphique sur un design?
je souhaiterais pouvoir créer un design avec un graphique, et pouvoir choir quelle(s) commande(s) info je représente dans le graphique, avec du code et un drop down menu par exemple
Serait ce possible ?
personne n’a la solution ?
J’aimerais creer un design avec un graphique, et selectionner par un menu deroulant la commande info numerique hisotrisee à afficher dans le graphique
la selection par menu deroulant, c’est ok, mais une fois que j’ai l’ID de la commande , comment faire pour la passer en paramtre au graphique ?
je suis sur qu’en php c’est possible.
la seule solution trouvee jusque maintenant est de creer une info numerique virtuelle serie0, qui est la source du graphique definie une fois pour toute dans le design, et de recopier en php l’historique de la commande selectionnee vers l’historique de serie0… c’est pas propre
merci
Intéressé également pour changer d’année sur des relevés de neige
bonjour avec l’api js tu peux le faire aussi
regarde tous le sujet « graphique = highchart »
et pour le menu déroulant
si tu veux du php tu crées la fonction et dans ton js tu l’appelles via la fonction testeurexpression
