bonjour j aurais voulu savoir si quelqu’un un c est comment inclure module edisio (EMR-2000 et EMM-100) dans jeedom
Slt tout dépend ce que tu as pour interfacer ces modules, étant du 868.3 MHz, Pas beaucoup de possibilité, normalement le Rfplayer, il y a aussi une version Rfxcom en 868 ( mais limité à quelques protocoles et surtout on ne peux pas initié plusieurs)) et aussi le Rflink mais compliqué en 868 MHz
De plus le plugin que tu sites et obsolète sur le Market
merci pour ta réponse j ai une EDISIO - CLEF USB-A EDISIO, 868MHZ
Ha oui, j’en ai une encore , mais comme bug souvent, il faut redémarré assez souvent sinon plus rien.
Tu as le plugin qui fonctionne ?
oui après je suis novice dans jeedom
Tu vois tourner les logs sur ton Plugin ?
En regardant le plugin, EMM-100 est intégré, tu devrais voir des infos si ton module fonctionne !
Bonsoir Messieus,
Utilisez-vous encore Edisio
Ce soir le plugin-in refuse de se lancer
Bonjour Messieurs,
Finalement je suis reparti d’une sauvegarde un peu ancienne de mon PASPIAN.
Puis restauration de Jeedom …
Tout est corrigé sauf un souci avec npm pour nodejs qui permet de faire tourner ESPEASY!
