J’ai inclu un detecteur de mouvement à proximité de la clé Conbee maintenant je voudrai le déplacer assez loin mais à proximité d’une prise Zigbee. Comment faire faut-il le supprimer pour l’inclure sur le nouveau lieu ou y-a-t-il une procédure plus simple.
Bonjour @iPapy
Effectivement il faut que les équipements soient compatibles entre eux. Sinon ça tient 5min après plus rien.
Si c’est du xiaomi voici le lien pour vérifier la compatibilité
Cela n’a pas fonctionné je ne reçois pas l’information du détecteur. J’ai eu le même problème avec un detecteur de vibration. Il fonctionnait intégré à proximité de la clé puis une fois déplacé pres d’une prise zigbee impossible de le detecter. Il m’a été nécessaire de le supprimer du réseau et de l’inclure à l’emplacement définitif et là cela à fonctionné.
La prise zigbee qui sert de relais est la même pour le détecteur de présence et pour le détecteur de vibration donc ce n’est pas un problème de compatibilité.
Je vai laisser l’installation comme cela jusqu’a demain puis si l’intégration de détecteur ne s’est pas faite je passerai à la suppression du detecteur et a son intégration depuis l’emplacement définitif.
Merci Antoine, je suis d’accord avec toi. Mais comment faire quand on a déjas inclu le détecteur et que l’on doit le déplacer. Si tu as une idée qui évite de le supprimer pour le réinclure je suis preneur.
Super cela allait faire parti d’un prochain sujet. J’ai insatllé Conbee 2 et le plugin déconz mais pas phoscon je ne sais même pas (j’ai honte) où charger phoscon et comment faire cohabiter le tout…
@Gally
Les inclusions se font toujours aux emplacement définitifs, surtout pour Xiaomi qui ne modifie pas ses parents, pour qu’il puisse choisir le meilleur routeur lui même selon algorithme du coordinateur.
Si tu déplaces un capteur Xiaomi, il te faut presser brièvement le bouton pour qu’il « recalcule » le maillage.
Ça ne sert a rien de supprimer un appareil pour le re inclure après, il suffit de le re inclure c’est tout, pourquoi le supprimer si tu veux le remettre ? il va pas apparaitre une seconde fois.
Si tu as des difficultés pour l’inclusion, tu presses le bouton brièvement toutes les 2/3s après la procédure des pressions longues pour empêcher la mise en veille de l’appareil.
Désolé, mais la procédure que tu m’a proposé pour le détecteur de vibration a bien fonctionné pour lui mais pour le moment pas pour le détecteur de présence. J’obtiens bien les 3 flashs courts mais je n’ai pas de detection de mouvement.
le plus efficace pour moi est de commencer par appairer les différents « relais » zigbee, un à un, du plus proche de ton pont, au plus éloigné. Il est important de faire l’appairage à l’endroit ou tu l utiliseras.
=> Il s’agit ici prises connectées zigbee, des relais type aqara, les interrupteurs alimentés…
Dès que les modules qui font aussi relai sont en place, ton maillage est efficace.
Tu peux désormais installé les autres modules: sensor d’ouverture de portes, radars, etc
Attention, les lampes et autres luminaires font de bons relais, QUE i ils sont constamment alimentés.
donc pour moi, tu les éteints avant d’appairer les modules…
En résumer:
1/ tu mets en place ton maillage avec les relais, à leur place de fonctionnement, du plus proche au plus éloigné du pont,
2/ tu appaires les modules zigbee
