Je suis nouveau dans la domotique
Je souhaite automatiser la commande de ma porte de garage.
Je besoin donc une télécommande laquelle agirait sur un module bistable ou bien monostable.
Mon système de portail fonctionne sur le principe: une impulsion de contact sec le portail s’ouvre et une autre impulsion sur le même bouton il se ferme.
Pourriez vous m’indiquer comment faire un tel montage?
Merci par avance pour votre aide.
Larry
Bonjour.
Il y plusieurs façon de procéder. Un micro module z-wave rempli parfaitement ce besoin.
Merci,
peut on le faire fonctionner en monostable juste pour donner une impulsion?
Je dirais comme Fabrice, un module zwave fgs-214 par exemple et à brancher comme ça
Oui ce type de module fonctionne avec des boutons monostable pour donner une impulsion.
Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les micromodules de ce type.
J’ai un Qubino, voici le genre de paramétrage que vous pouvez configurer :
J’ai pris cet exemple, car ma porte de garage se comporte exactement comme la description que vous avez fait de la votre.
Je rajouterais bien un FGBS-222 pour les contrôles de fin de course et, éventuellement, des arrêts à mi-course.
Un exemple avec un shelly1.
