Commandes probabilité xxxx à -1
Bonjour à tous et merci @jpty pour cette reprise du plugin Météo-France.
Petite question, mes commandes probabilité gel, plus, neige et orage sont valorisées à -1.
Comment interpréter cette valeur ? Est ce une erreur ?
Merci du retour
Norbert
C’est peut-être une erreur ou une commande obsolète.
Il me faut les « Logical ID » de ces commandes.
Il y a ~200. Je m’y perd.
Je suis assez decu que tu ne connaisses pas tous les logicalID par coeur ! :sweat_smile:
Norbert
A mon age, il faut ménager le neurone et ne pas l’encombrer avec des trucs inutiles. :wink:
C’est une erreur. Je corrige pour la prochaine beta.
Toutefois, toutes les données ne sont plus là:
Avec la source 2018 utilisée précédemment, c’était:
C’est toujours le premier → [probability_forecast][0] qui est utilisé.
Je vais surveiller l’évolution dans la journée. ( voir si à 14, 15h il diffuse encore les datas de 8h )
Et que ca ne se reproduise plus ! :rofl:
Grand merci pour le travail !
Norbert
ps : j’ai vu que les cartes de vigilance (image png) étaient présentes dans le rep data … je prépare une intégration de ces carte dans plugin-jeedomconnect :wink: (cf une quesiton que j’avais posé sur un autre post)
Et tu vas faire quoi pour MeteoprobaStorm qui n’existe plus ?
C’est pas « storm hazard » ?
Cela dit, ce qui m’intéresse, c’est surtout pluie et gel. Je vois en plus qu’il y a les proba à 3h et à 6h … Intéressant, la proba à 3h est trop courte à mon gout lorsque tu pars le matin pour ta journée de travail
C’était storm_hazard. Ca n’existe plus dans la source MF utilisée.
j’ai fait la correction de la recup des valeurs pour la prochaine beta.
La commande MeteoprobaStorm est obsolete ( valeur -666 )
Bonjour Norbert,
Tu as pu tester la beta avec les corrections des commandes Meteoproba ?
As-tu jeté un œil sur les commandes Json ? Seront-elles utilisables dans JC ?
Oui, ca marche, sauf orage qui s’affiche à -666 (car plus géré me semble-t’il)
Norbert
Toujours plus d’info pour la probabilité orage ?
ça nous servirait bien en ce moment…
Non, MF n’a pas ajouté cette information dans les prévisions.
La commande Meteoprobastorm est obsolete et n’est plus créée par le plugin.
C’était expliqué au dessus: Commandes probabilité xxxx à -1 - #4 par jpty
Je sais que c’était noté au dessus.
C’était pour savoir s’il y avait eu du nouveau…
Pour savoir s’il y a du nouveau dans les données de MF, passez le plugin en debug et regardez dans les fichiers json du répertoire meteofrance/data s’il y a de nouvelles données.
C’est ce que j’ai fait, il y a quelques temps et que je ne referai que si des manques de données sont signalés par rapport au fonctionnement actuel.
