Oui j’y ai pensé mais ce n’est pas modifiable, icone sens interdit.
Et l’état sur le dashboard n’est pas cliquable, pourtant vu cette config on s’attends a ce que ca fasse comme avec un virtuel quand on lie les commandes de la sorte
Et tu peux me tutoyer… j’ai l’impression d’être vieux lol
Je sais que j’ai pris 33 hier mais qd meme
Effectivement c’est un widget pré-configuré donc de base il tenait pas compte de la config « afficher »; par la suite j’avais rajouté la gestion de certaines commandes mais pas toutes; je peux rajouter le « on » / « off »;
c’est déjà fait sur ma dev par contre je ne sais pas dire quand ca sera dispo en beta car je suis en train de revoir complétement l’intégration (pour ceux qui sont sur la nouvelle version d’arlo) et du coup c’est plutôt de l’alpha pour l’instant; si je pousse ca en beta ca va causer trop de soucis.
ceci dit, je ne vois pas trop à quoi ca va servir dans ton cas sur une caméra standalone: si tu passes en mode « activé »/« désactivé », ca aura le même effet que du « on »/« off »;
le on/off c’est pour couper une caméra individuellement et indépendamment du mode global choisi => utile uniquement quand on a une base et plusieurs caméras
Justement Mips, pour moi passer en désactivé sur cette caméra je ne comprends pas ce que ça fait puisque si je passe devant elle fait une capture.
Elle le clapet de protection de la focole reste ouvert
En off ou on ca ouvre ou ferme ce clapet devant l’objectif…
Je suppose que je suis sur la nouvelle version d’Arlo car j’ai recu cette camera ce matin
Avant j’avais une hedden pourrie
Je dois dire que Arlo est pas du tout dans la meme catégorie niveau fonction et qualité ! <3
Pas de souci pour moi pour attendre et au besoin tester pour t’aider à débugguer si tu veux et trouves un moyen de me pousser les versions sans mettre en cause le parc installé.
Perso je debute avec une caméra et ton plugin donc ce n’est pas du toout en prod chez moi et ca peut déconner
donc oui c’est ca, tu es sur la nouvelle version => sur cette version il semble qu’il n’y ai plus les modes custom ni les modes par caméras ou sur la base mais uniquement ces 3 modes « arm away », « arm home » et « standby »
si tu mets veille via arlo je suppose que l’obturateur se ferme aussi?
edit: le on/off ca correspond sur arlo au mode « privé » / caméra active dans la config de la caméra
