Commande ZigBee pilote micromodule ZWave
J’ai chercher comment faire mais sans trop savoir où aller car c’est du multiple protocole et pas trouvé dans le core :cry: .
J’ai un interrupteur zigbee avec 8 commandes.
Je voudrais utiliser la commande ZigBee suivante (appelons la A)
pour déclencher la commande ZWave (appelons la B), sans scenario intermédiaire pour ne pas alourdir inutilement.
Potentiellement, je peux rajouter un virtuel si je veux exécuter une commande sur plusieurs micromodules d’un coup.
Quelle est la meilleure méthode pour déclencher la commande B quand je déclenche la commande A ?
Merci pour votre aide :slight_smile:
Une action sur valeur dans la config avancée de la commande.
Mais ça n’a rien de plus lourd ou moins lourd qu’un scénario qui sera également parfait.
Hello @sialagio,
Pour moi le plus simple est d’aller dans la configuration de la commande A, onglet configuration et de mettre ta commande B dans « action après exécution de la commande »
Xav
Non la commande A est une info donc elle n’est pas exécutée.
C’est bien une action sur valeur comme je disais juste au-dessus qu’il faut.
Ah oui pardon je n’avais pas vu !
Par contre, vu le nom de la commande, « appui on » il doit bien y avoir une commande « action » correspondante. Et du coup je partirai plutôt de celle ci pour déclencher la seconde. Cela évite les potentiels soucis de remontée d’état qui ne se feraient pas.
Sauf si l’appui et physique sur le bouton :wink:
on est d’accord !
Merci pour vos réponses je vais tester ça :slight_smile:
Je me posais la question car je veux coller au mieux à la logique de Jeedom et ne pas dénaturer le système :slight_smile:
Et franchement, je pensais pas que j’aurais une réponse aussi rapidement, 'aime de plus en plus Jeedom :slight_smile:
Bon … ça ne fonctionne pas …
J’ai sûrement loupé kkchs ^^
Voila ce que j’ai mis sur l’info
Et ce qui est sur la configuration.
Je ne vois même pas l’info apparaitre dans la timeline alors que c’est coché…
La valeur de cette commande n’a pas changée depuis le 3 juin et vaut 0.
Donc si cela ne marche pas c’est parce que le bouton n’est pas utilisé ou qu’il ne remonte pas son état à jeedom.
Avez-vous appuyé sur le bouton ?
désolé, je n’ai pu répondre avant, période de vacances :slight_smile:
J’ai appuyé sur le bouton, à plusieurs reprise, mais l’information n’est jamais reçu.
Je re-regarde ça dès demain matin pour vous faire un retour.
:slight_smile:
Bon, je confirme que les infos d’appuie ne sont pâs remontées, c’est pour ça que rien ne se déclenche.
Quelqu’un d’autre a pu tester cette télécommande (RWL022) ?
J’ai trouvé ça, mais rien de spécial … .Problème avec le switch RWL022 de Philips et dernier plugin zigbee stable
Pourtant, j’ai bien des logs …
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:27:c7:94":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"5":{"cmd":{"5":{"value":107680,"cluster_name":"Scenes"}}}}}}}
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0 convert to 0
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 4 convert to 4
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728 convert to 3145728
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0 convert to 0
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33 convert to 33
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0 convert to 0
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::5::cmd::5 => 107680 convert to 107680
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:27:c7:94":{"1":{"64512":{"event":{"off_short_release":{"value":{"button":"off","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[4,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::button => off convert to off
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::press_type => short_release convert to short_release
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::command_id => 0 convert to 0
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::args => Array convert to 1
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2 convert to 2
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1 convert to 1
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:27:c7:94":{"1":{"64512":{"event":{"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::button => off convert to off
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::press_type => press convert to press
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::command_id => 0 convert to 0
[2021-08-11 13:25:04][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::args => Array convert to 1
On dirait qu’il ne trouve pas de commande associées… Et pour cause, je n’ai que des infos de créées sur l’équipement. On en revient à la question précédente, quelqu’un a pu tester la commande RWL022 ?
J’ai l’impression que ce qui est créé n’est pas bon…
Je clos ce sujet, ce n’est pas un problème de lien ZigBee <–> ZWave.
Cf. RWL022 ne trouve pas la commande ou info
