RWL022 ne trouve pas la commande ou info
Hello la team,
Merci pour ce super boulot sur le nouveau module ZigBee. J’ai pu enlever mon pont hue sans accroc… Maintnant, je tente d’ajouter des équipements, mais j’ai un problème avec le module RWL022 (télécommande 4 bouton de Philips Hue).
J’ai ccherché un peu, et ai trouvé un sujet y ressemblant, mais malheureusement, ça ne répond pas à mon soucis.
J’ai pu ajouter l’équipement sans problème dans mon objet salon
J’ai des informations de créées lorsque je clique sur un bouton, mais on dirait qu’il ne trouve pas les commandes ou infos associées.
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:27:c7:94":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"4","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"off_short_release":{"value":{"button":"off","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[4,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"5":{"cmd":{"5":{"value":107680,"cluster_name":"Scenes"}}}}}}}
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0 convert to 0
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1 => 4 convert to 4
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728 convert to 3145728
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2 convert to 2
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33 convert to 33
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1 convert to 1
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0 convert to 0
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::button => off convert to off
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::press_type => short_release convert to short_release
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::command_id => 0 convert to 0
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_short_release::args => Array convert to 1
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::5::cmd::5 => 107680 convert to 107680
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:09:27:c7:94":{"1":{"64512":{"event":{"off_press":{"value":{"button":"off","press_type":"press","command_id":0,"args":[4,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::button => off convert to off
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::press_type => press convert to press
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::command_id => 0 convert to 0
[2021-08-16 13:09:10][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:09:27:c7:94 logicalId : 1::64512::event::off_press::args => Array convert to 1
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d’avance :slight_smile:
bonjour,
n’y aurait’il pas 2 version de télécommandes ?
de mémoire V1 et V2 physiquement
la v1 le 4ième bouton est un O
la VE le 4ième bouton porte l’inscription HUE
Je ne sais si logiciellement il y a une différence.
bonne journée
Bonjour @sialagio,
Cela ressemble beaucoup au fonctionnement du RWL021.
Dans ce cas les commandes proposées sont les suivantes :
Ensuite il faut jouer avec les scénarios pour piloter ton éclairage.
Pour info :
  • La valeur de la commande « Etat » correspond au bouton sur lequel se fait l’appui (1 = On, 2 = Up, 3 = Down et 4 = Off).
  • La valeur de la commande « Type » correspond à la durée de l’appui ( 0 = appui court - appui, 1 = appui long - appui, 2 = appui court - relâche, 3 = appui long - relâche)
En espérant que cela réponde à ta demande.
Effectivement, il y a deux version, la RWL021 et la RWL022. Personnellement, j’ai la RWL022 avec le hue en bas.
Voila voila …
En passant en RWL021, pas de différence, il ne capte rien … :’(
