Définir une zone de détection sur la caméra :
Soit par l’interface web de la caméra
Soit par la commande : http://IP_CAMERA/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setmdattr&-enable=1&-s=75&-name=1&-x=0&-y=0&-w=1280&-h=960
(par exemple)
Ce fichier sera appelé lors d’un mouvement détecté par la caméra. Pour mon cas de figure j’ai créé un virtuel Camera avec une commande de type info binaire. Si un mouvement est détecté cette commande passe donc à 1, j’attends 5 secondes puis je le repasse à 0. Derrière j’ai un scénario qui est lancé sur le passage de cette commande à 1.
Petite adaptation possible du fichier alarm.asp si vous avez plusieurs caméras, vous pouvez conditionner selon le déclencheur avec :
if ($_SERVER["REMOTE_ADDR"]=='IP_CAMERA')
*code ci-dessus*
Dans ce cas j’ai autant de commandes dans mon virtuel que de caméras.
C’est un peu rapide mais je vous laisse tester et revenir vers moi si vous bloquez
A ceux qui on commandée cette caméra, je ne retrouve plus les liens vers les sites marchands !
Vous pouvez redonner les refs exactes et les sites sur lesquels on la trouve ?
Merci d’avance.
Tu as quoi quand tu rentres ça :
http://IP_CAMERA/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=getmdalarm&-aname=email&cmd=getmdalarm&-aname=emailsnap&cmd=getmdalarm&-aname=ftpsnap&cmd=getmdalarm&-aname=snap&cmd=getmdalarm&-aname=emailrec&cmd=getmdalarm&-aname=record&cmd=getmdalarm&-aname=ftprec&cmd=getmdalarm&-aname=relay&-aname=server
var md_email_switch=« off »; var md_emailsnap_switch=« off »; var md_ftpsnap_switch=« on »; var md_snap_switch=« off »; var md_emailrec_switch=« off »; var md_record_switch=« off »; var md_ftprec_switch=« off »; var md_server_switch=« on »
avant j’étais en wifi et grâce à vous j’ai réussi à créer les commandes de ma camera.
Maintenant, je suis passé en filaire car j’avais des problèmes de connexion WIFI, j’ai donc une nouvelle adresse IP que j’ai rentré à la place de l’ancienne. L’image fonctionne mais je n’ai plus aucune commande qui fonctionne sur jeedom, tout fonctionne depuis l’appli camhipro…
Par ex, j’ai pour aller à gauche : web/cgi-bin/hi3510/ytleft.cgi
sauriez vous m’aider à les retrouver?
Merci pour ton tuto !
Dans ton fichier alarm.asp, c’est quelle commande ID que tu mets stp ?
Quelle valeur tu as mis dans ton virtuel aussi stp ?
Edit: je pense avoir trouvé, l’ID c’est celui du virtuel je suppose… ;). Je viens de créer un scénario, on verra si ca fonctionne !
Edit2: en fait avec ta commande: $xmlData = file_get_contents(‹ http://IP_JEEDOM/core/api/jeeApi.php?plugin=virtual&apikey=CLE_API_VIRTUEL&type=virtual&id=ID_COMMANDE&value=1 ›);
Je ne sais pas ou et quand on défini l’adresse de la caméra ??
Hello . Sur Aliexpress vous avez une caméra extérieur pilotable a 100% sous jeedom avec auto tracking a mon conseiller . Je trouve un peu de tout et j hesite
celle que j’ai (5mp avec zoom, focale 2.7/13.5) a le suivi des mobiles. en revanche comme j’ai pu le voir ailleurs(sur ce forum??) il y a bien 2 antennes mais seulement une est utilisée mais vu l’épaisseur de mes murs, je ne suis pas en wifi mais en ip. il n’y a pas 8 positions memorisée mais bien plus (je n’ai pas compté mais je suis à 15 positions et je peux encore en memoriser. Un truc bizarre que j’ai remarqué, depuis chrome je n’ai pas acces à certains paramètres, il faut internet explorer pour en avoir un peu plus et depuis le telephone (ou le pc avec un émulateur parce que depuis ipcam viewer je n’ai pas acces à ma caméra pourtant j’ai cru qu’au début ca fonctionnait) tu as accès a d’autres paramètres, c’est bizarre…
J’ai 4 caméras comme celle-ci, c’est quoi que tu appelles auto tracking ?
Elle fait la reconnaissance humanoïde mais n’est pas capable de « suivre » un individu…
Si tu en trouves une qui fait cela pas chère sur ali, envoie le lien stp
C’est quoi que l’on appelle suivi ?
Suivi d’une silhouette sur une image fixe oui ca c’est bon elle fait aussi chez moi ( ça tombe bien on a acheté les mêmes )
Moi je pensais éventuellement un suivi avec mouvements de la caméra à presque 360°! Mais je ne suis pas sûr que l’on trouve ce genre de caméra à 60€ sur ali
