J ai exclu puis reinclu le module. J ai suivi la procédure citée plus haut (modification du code + ajout fichier de conf) les commandes se sont créées et dans le widget par défaut le slider volume a tout de suite fonctionné. J ai certainement redémarré la box.
Par contre impossible de déclencher une sonnerie depuis jeedom.
J ai toutes les dernières mises à jour jeedom, plug-in…
J ai aussi relancé la màj des dépendances zwave.
Pour le volume ma commande « Sonnette volume » de type curseur utilise classe 121 Instance 4 et index 2, avec en commande : type=setvalue&value=#slider#.
Comme indiqué précédemment j’ai rajouté dans le code indiqué plus haut dans ce fil le case slider.
Je me suis acheté cette sonnette y a un mois et en suivant ce fil, j’ai enfin pris le temps d’appairer cette sonnette à Jeedom. Pour moi tout fonctionne mais il faut faire des modifications se trouvant dans le fil (dernier update en stable d’openzwave).
Bonjour tout le monde j’ai enfin trouvé du temps pour faire les tests avec cette sonnette.
Donc après avoir ajouté la case « select », sans problème apparemment.
J’ai ajouté les modifs d’ @Olivier94, et la je ne vois plus aucun son.
Alors je fait la modif comme l’indique @Idaho947, mais la c’est pire je n’ai plus aucune commande associé a la sonnette, donc je suis revenu au fichier d’origine.
Je suis un quiche en code mais je croyais comprendre et réussir les modifications des fichiers, mais la je désespère un peu
Et je ne peu toujours pas réglé le volume si quelqu’un sonne.
A quel endroit modifiez vous ce volume ?
Si vous avez un peu de temps pour m’expliquer où je déconne, je suis dispo pour fournir plus d’explication.
Merci beaucoup,avec la réinstall des dépendances le volume de la sonnette fonctionne.
Bon j’ai du encore déconné quelque part je n’ai pas encore de son quand je veux joué une des sons.
Mais déjà pouvoir poser le bouton dehors pour utiliser cette sonnette c’est cool.
Encore merci tout le monde et @Idaho947 pour le dernier coup de main.
Je vois bien les tous les sons, mais je n’ai pas de son que ce sois par le widget ou par un scénario.
Demain après une bonne nuit de sommeil je vais refaire la dernière modif d’Olivier, et surement une exclusion/inclusion.
Merci @Idaho947 tout fonctionne après avoir refait la modif des sons dans le fichier et avoir fait une exclusion / inclusion.
Merci pour tout, plus qu’a poser le bouton dehors maintenant.
pas eux le temps aujourd’hui, mais l’important c’est que ça soit maintenant ok. la configuration à due évoluer depuis mes premiers commits, comme chez moi ça toujours fonctionné avec ce mapping.
Intéressant!
Moi tout est rangé dans un carton pour l’instant j’ai laissé tomber
j’ai perdu trop de temps à attendre et essayer des trucs avec ces produits, je me suis débrouillé autrement. Faut bien se rendre compte que j’ai ces produits depuis décembre 2018 et que j’ai demandé de l’aide depuis cette date pour les faire fonctionner, sans succès …
