Est-il possible avec ce carillon de l’inclure dans un scénario jeedom pour par exemple, désactiver le son à certain horaire
Est-il possible également de déporter le son sur des google home lorsque l’on appuie sur la sonnette ?
Bonjour Julien,
Pour ta premier question la réponse est oui, il y a une commande de pour le volume de la sonnette et le volume de l’alarme, donc on peu faire des scénarios pour régler les volumes.
Pour « déporté » le son sur un google home, tu peux enclenché une commande tts a ton home ou « caster » quelque chose quand quelqu’un appuie sur le bouton de la sonnette. Mais il y aura surement une petite latence.
Merci pour ta réponse @bartigrou !
Je viens de recevoir la sonnette, je l’ai intégré dans jeedom puis j’ai procédé à la MAJ du plugin Z-Wave en beta (v 2020-12-15 01:03:45).
Malgré mes tentatives de baisser le son via le slider dispo sur le widget (ou changer la mélodie), le son reste au maximum et la sonnerie ne change pas.
Il y a d’autres actions à effectuer pour prendre en compte ces modifs ?
Je suis clairement pas le plus calé, mais il faut peut être que tu relance les dépendances, je crois me souvenir de l’avoir fait, je ne suis pas passé par la bêta donc je peux me tromper.
Et pour le changement de son pour la sonnette, je crois qu’il faut aller dans la configuration du module, onglet valeurs, « jouer son » sur le widget c’est pour la partie « alarme ».
Après des heures de prise de tête afin de réussir à faire fonctionner cette maudite sirène, je vous réalise un petit partage qui va peut-être en aider certains
En effet, j’ai installé le plugin ZWAVE et j’ai réalisé la mise à jour : Configs modules
Le bouton se trouve dans les paramètres du plugin.
L’étape suivante est l’inclusion de la sirène qui après des années, dispose enfin de sa photo et de son modèle.
Sauf que malgré la création des commandes, rien ou presque ne fonctionne !
J’ai donc exploré les valeurs ( class index … ) et j’ai constaté que certaines valeurs ne sont pas correctement envoyées et que donc ca ne peut pas fonctionner.
Après certaines modifications voilà ce que ça donne :
Pour information j’utilise le boitier comme sirène avec 3 tonalités:
un « bip bip » ( ALARM PENDING )
un « bing » ( ALARM ARMING)
une « sirène » (ALARM TRIGGERED).
J’utilise la valeur « type=setvalue&value=Default Tone » pour ne pas devoir recopier de nom complet de la tonalité : exemple « type=setvalue&value=01 Bing Bong (5 sec) »
Je configure les tonalités directement dans le son par défaut situé dans les paramètres du module ZWAVE.
PS: le volume fonctionne aussi.
Hello John
j’ai passé pas mal de temps a essayé d’intégrer cette Sirene avant ton post et je confirme ta methode fonctionne chez moi, un grand merci pour ton partage
Avec un peu de retard, je reviens par ici car tout fonctionne correctement de mon côté avec ZWave en béta.
Maintenant que cela fonctionne et ayant la Doorbell au fond d’un placard à chaussure, je me demandais si l’on pouvait faire fonctionner l’éclairage sans aucun son. J’ai bien essayé de créer quelques commandes (jouer un son avec volume à 0 par exemple) mais rien ne me satisfait réellement. Avez-vous des idées à ce sujet?
Petit feedback de mon côté, avec Zwave en beta, install des dépendances et exclusion/inclusion, tout fonctionne parfaitement également (sélection de sons et volume).
Petite subtilité : l’inclusion en sécurisé n’a pas fonctionné, j’avais un joli message d’erreur de décodage utf8 dans les paramètres de la Doorbell, avec impossibilité de l’utiliser.
[edit] : le message en question ressemblait très fortement à ça : Commande non créer Aeotec Doorbell 6 (ZW162) - #163 par quatsch
J’ai fini par passer en non-sécurisé, ça fonctionne sans souci.
Merci à tous en tous cas pour le fil et les essais !
Stéphane
Je dois un grand merci pour ta déduction. Cela fait très longtemps que je me bats avec la doorbell sans trouver de solution. Je trouvais bizarre que cela marchait chez certains et pas chez moi. J’ai essayé de l’intégrer sans la mettre en sécurisé et le zwave en stable et l’intégration se passe bien. Maintenant la doorbell ne sonne toujours pas à la demande du serveur. Donc j’ai une question :
Tant mieux si ça a pu aider !
De mémoire le passage du Zwave en beta permet de récupérer la gestion de listes de sonneries pour cet équipement (les pro n’hésitez pas à me corriger).
Donc pour que tout fonctionne bien dans mon cas:
Voici les résultats de mes tests :
Savez-vous comment désactiver l’alarme lorsque l’on déplace le boitier ?
Je veux juste utiliser la fonction sonnette, merci
Déjà merci à tout les participants de ce topic, j’ai reçu ma Doorbell 6 et intégré parfaitement dans Jeedom en passant via la version béta du plugin ZWAVE (il serait peut être temps de merger ça dans la branche stable non?) et j’en suis très content!
J’ai également regardé pour supprimé la fonctionnalité antivol (au mouvement du module), cela ne semble pas possible en l’état mais il y a une parade, pour cela modifier les paramètres zwave suivants:
Il est possible de créer des commandes spécifiques pour cela directement dans le module, histoire de pouvoir l’activer / désactiver à souhait avec des scénarios!
je galère a obtenir l’info lorsque la sonnette est actionnée. j’avais réussi dans un premier temps et puis badaboum… depuis je n’y arrive plus. pour le moment je récupère l’info depuis 113.1.0 mais une seule fois en passant cette même info en « autre » ou « numérique » par exemple l’info est a nouveau disponible… mais qu’une seule fois !!!
bref je n’y arrive pas. je n’utilise peut être pas la bonne info… si vous avez une solution, je suis preneur.
Bon ben…
j’ai au final exclu la sonnette proprement,
Réintégré en mode non sécurisé
Mis à jour la nouvelle Maj du plugin zwave
Téléchargé la configuration des modules
Pris en référent l’état « sonnette »
Et ça FONCTIONNE, j’ai enfin un retour d’état de la sonnette !!!
tu es en version beta du plugin zwave ou en officiel ?
le plugin est en bêta, j’aurai en effet du le préciser.
Ce topic est très ancien, mais comme je viens d’avoir une DOORBELL 6 ZW162 je suis tombé là dessus car toujours les mêmes problèmes pour faire fonctionner cette sirène à priori après des années d’existence !! et je me suis fait avoir comme beaucoup je pense…
J’ai pas encore regardé si il y avait d’autre topic plus recent car je suis sur celui-ci depuis un moment!!
Pour ma part je n’ai rien en « BETA ».
Core : (à jour )3.3.59
openzwave : (à jour) 2021-10-19 01:03:15
J’ai inclus la sonnette normalement en « non sécurisé », à partir de là rien ne marche à partir du plugin…
Déjà les valeurs ‹ class › ‹ instance › ‹ index › ne correspondent pas vraiment par rapport à tout ce que j’ai vu ici.
exemple pour moi le:
Basic (retour d’état) est en class:32 instance:1 index:0 ==> donc en modifiant les ‹ commandes › j’arrive à avoir un retour de la sonnette.
D’autre part dans les commande on a « Jouer son » mais là aussi j’ai du changer pour prendre celle-ci
play tone en class:121 instance:1 index:8
Mais cela ne suffisait pas car j’ai vu que la valeur qu’il faut lui envoyer est simplement une valeur entre 0 et 30 or dans les « value » du select du Json qui se trouve dans « html/plugins/openzwave/core/config/devices/aeotec_881/881.3.162_zw162_doorbell6.json »
on voit par exemple : 15 Warning Tone (37 sec)|Warning Tone
et moi j’ai mis : 15|Warning Tone donc j’envois que « 15 » au lieu de « 15 Warning Tone (37 sec) »
Et là et bien ça marche en laissant dans la commande type=setvalue&value=#select#
Bien entendu on peut faire une simple commande avec le numéro du type de sonnerie : type=setvalue&value=15
MAIS A PART ÇA JE N’ARRIVE PAS A CHANGER LE SON PAR DEFAUT et CE MAUDIT VOLUME !!! ARG ARG !!!
J’avoue que pour un appareil à ce prix on perd pas mal d’argent et du temps…
Et encore je pense être un peu avancé dans le domaine, dans ce forum certain le sont bienbien plus, mais ceux qui n’aime pas la bidouille ils sont coincés !!!
Je ne sais pas si quelqu’un peut donner plus de précision sur la modif du volume et le son par défaut, mais je suis preneur !
Re,
Il n’y a personne qui s’est penché dessus en 2021 !??
C’est galère de payer un truc comme ça à 66€ qui est en fait une simple sonnerie à 19€ et juste en plus un retour d’état après bidouille !!!
savez-vous comment désactiver le clignotement régulier de la base ?
