OUARZA
Janvier 17, 2023, 8:27
1
serait-il possible d’avoir une commande pour éteindre la machine ainsi que l’info comme quoi le niveau de lessive et d’adoucissant est bas (LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor & LaundryCare.Washer.Event.IDos2FillLevelPoor ?) ?
Aujourd’hui, je passe pas IFTTT pour lancer la commande et pour avoir les informations.
Merci par avance.
Mathieu
Flobul
Janvier 26, 2023, 6:51
2
Bonjour.
Ce sont des événements, ils doivent être mis à jour par le
démon. Regarde dans ses logs, tu devrais avoir :
event: EVENT
data: {"items":[{"key":"LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor","timestamp":1479994113,"level":"warning","handling":"acknowledge","value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present"}]}
Quelle serait la commande en question dans l’API ?
Je ne vois que start, stop, pause, resume.
Flobul
Janvier 26, 2023, 7:15
3
Ok, je pense avoir trouvé.
"data": {
"key": "BSH.Common.Setting.PowerState",
"value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
OUARZA
Janvier 26, 2023, 8:16
4
Hello @Flobul ,
J’ai rien dans les logs concernant LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor :
[2023-01-26 17:13:08]INFO : Événement brut : event:NOTIFY data:{"haId":"BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXXX","items":[{"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","level":"hint","name":"Avancement actuel du programme","timestamp":1674749588,"unit":"%","uri":"/api/homeappliances/BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXXX/programs/active/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress","value":48},{"handling":"none","key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","level":"hint","name":"Durée restante ","timestamp":1674749588,"unit":"seconds","uri":"/api/homeappliances/BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXXX/programs/active/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","value":1500}]} id:BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXXX
[2023-01-26 17:13:08]INFO : Événements capturés : Array ( [0] => Array ( [haId] => BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXXX
Flobul
Janvier 27, 2023, 5:30
5
Comment tu récupères cette info dans IFTTT ?
Flobul
Janvier 27, 2023, 6:15
6
Après vérification, la commande action « Action status » est bien générée à réception des informations de Setting.
(chez moi en tout cas)
Dans les log lors de synchro :
log « tous les Settings », il doit y avoir le Setting PowerState et il doit avoir en valeur ['data']['constraints']['access'] = 'readWrite'
S’il est pas readWrite, pas de commande action, donc normal.
OUARZA
Janvier 28, 2023, 8:23
7
J’ai enfin eu dans les logs l’information sur le niveau bas.
[2023-01-28 18:26:26]INFO : Événement brut : event:EVENT data:{"haId":"BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX","items":[{"displayvalue":" Événement actif","handling":"acknowledge","key":"LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor","level":"warning","name":"Veuillez remplir le réservoir i-DOS","timestamp":1674926786,"value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present"}]} id:BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX
[2023-01-28 18:26:26]INFO : Événements capturés : Array ( [0] => Array ( [haId] => BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX [event] => event [data] => Array ( [haId] => BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX [items] => Array ( [0] => Array ( [displayvalue] => Événement actif [handling] => acknowledge [key] => LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor [level] => warning [name] => Veuillez remplir le réservoir i-DOS [timestamp] => 1674926786 [value] => BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present ) ) ) ) )
[2023-01-28 18:28:04]INFO : Événement brut : event:EVENT data:{"haId":"BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX","items":[{"displayvalue":"Arrêt","handling":"acknowledge","key":"LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor","level":"warning","name":"Veuillez remplir le réservoir i-DOS","timestamp":1674926884,"value":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off"}]} id:BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX
[2023-01-28 18:28:04]INFO : Événements capturés : Array ( [0] => Array ( [haId] => BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX [event] => event [data] => Array ( [haId] => BOSCH-WAWH2660FF-XXXXXXXXXX [items] => Array ( [0] => Array ( [displayvalue] => Arrêt [handling] => acknowledge [key] => LaundryCare.Washer.Event.IDos1FillLevelPoor [level] => warning [name] => Veuillez remplir le réservoir i-DOS [timestamp] => 1674926884 [value] => BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off ) ) ) ) )
Comment récupérer cette information dans une commande info ?
Est-ce cela ?
Concernant l’arrêt, j’utilise ce service : Home Connect Dishwasher's triggers, queries, and actions
Mathieu
Flobul
Janvier 29, 2023, 12:19
8
OUARZA:
Ok, mais il faudrait regarder en même temps dans le log normal pour voir ce qu’il s’y passe.
Normalement la commande devrait être créée si elle n’existe pas.
OUARZA:
Est-ce cela ?
Non, ce n’est pas la même.
Flobul:
Il faut que tu surveilles ça, pour « PowerState ».
Ou envoie-moi les logs complets lors d’une synchro.
