Hello.
On en avait déjà discuté ici Commande d'extinction / Information niveau lessive et adoucissant bas pour machine à laver - #3 par Flobul
Le plugin crée les commandes en fonction de ce que l’API lui répond. L’API donne que les commandes compatibles avec l’appareil.
Donc pour 2 lave-linges de modèles différents, ce ne seront pas forcément les mêmes commandes qui sont créées.
Il est toujours possible de modifier/créer les commandes dans le plugin pour tester si ca fonctionne ou non.
Il te faut tester, cette commande switch on/off sur ton appareil.
A ma connaissance, il n’y a pas d’autres commande permettant d’allumer/éteindre un appareil.
