Commande custom payload
J’aimerais aussi attirer ton attention sur le fait que la dernière màj stable du 17/01 sur les payloads a fait sauter des périphériques qui fonctionnaient comme mon contrôleur IR
En effet, ce module apprend et peut renvoyer des commandes IR or ceux-ci comportent souvent des caractères spéciaux comme le slash/ .
Par exemple :
« BVQkqBFLAuAXAQGBBuAhA+ADAUA34AcBQBPAAwORAksCQAsJSptUJMsISwL//+ACBwIISwI= »
Ce qui fait que ma commande qui répète le code IR appris, fonctionnait bien avant ne fonctionne plus.
commandes
(Bon on ne voit pas mais la suite du code contient des / plus loin et du coup la chaîne est interprétée par Jeedom et ne renvoie plus la chaîne « originale » à Zigbee2mqtt)
Gérer le JSON permettrait donc de pouvoir inclure des « / » qui seraient en payload dans des guillemets.
(Mais peut-être y a-t-il déjà un moyen d’échapper les / ?)
