suite a un souci sur le plugin Daikin, je tente de contrôler mes climatisations via le plugin tahoma, l’intégration est bonne, la commande on et off fonctionne.
Malheureusement la commande afin de régler la température de consigne et le mode chaud ou froid ne fonctionne pas pouvez-vous m’aider ?
Le plugin SomfyUnified manage Tahoma mais j’ignore encore si il peut piloter un système Daikin ?
Je le teste
merci
Un tout grand merci eridani78, le plugin est parfait.
Intégration de daikin dans ce plugin somfyunified, et cela, dans la journée.
Fonctionne à merveille.
J’ai depuis 2 jours des soucis avec le plugin, tout semble ok, mais les commande daikin via l’intégration tahoma ne fonctionne plus.
Aucun message d’erreur.
Y a-t-il un problème du côté du plugin ou des serveurs ?
Je n’ai pas d’équipements Daikin donc j’ignore si il y a des problèmes avec le serveur en ce moment?
Quelle version du plugin utilisez-vous ?
J’ai fait la mise à jour hier soir et apparemment cela rentre dans l’ordre.
Désolé et merci
