[Plugin Tiers] SomfyUnified
SomfyUnified
Array
Plus d'informations sur le plugin
Excellent plugin ! Très bien pensé et compatible avec de très nombreux matériels !
L’ensemble de mes équipements Atlantic Cozytouch sont remontés immédiatement.
Le dev est à l’écoute et très réactif. Je recommande :+1:t2:
Super plugin, « one to rule them all ». J’ai enfin mes PAC Atlantic qui remontent des infos utilisables. Merci Eridan pour ce plugin. Le grands plus est aussi de pouvoir associer des équipements directement sur le server local et dès lors, ne plus dépendre d’une connection internet. Super boulot
Fred
Plugin au top pour les utilisateurs Somfy. C’est exactement ce que je cherchais, pouvoir dans le même plugin insérer tous mes équipements, certains accessible en local et le reste en cloud. Développeur très réactif ++
Superbe. Marche parfaitement avec ma Somfy Tahoma Switch (en local et en cloud).
Mes volets Zigbee Profalux n’étaient pas reconnus dans Jeedom (pas de commandes), en suivant les instructions pour remonter les infos de matériel manquant, le dev a ajouté les équipements en quelques heures. Top!
Attention nécessite une TaHoma Somfy a 200€ pour fonctionner qui au final n’ai pas compatible avec mon matériel.
18€ + 8€ qui au final ne fonctionne pas malgré ce que dit le manuel.
Pour les personnes avec le pousse en bas, vous pouvez-venir voir et constater que ma PEC est référencer comme compatible mais au final ne fonctionne pas, vu avec le dev qui d’ailleurs est peut agréable.
Le plugin détecte les commandes infos et actions de toutes les fonctionnalités de ma PAC.
Il permet d’en gérer plusieurs selon différents scenarios de connection.
Le dev est réactif et à l’écoute pour intégrer les nouveaux modèles.
Malgré un configuration difficile chez moi, ce développeur compétent, à l’écoute des problèmes utilisateur, a pris le temps nécessaire pour me permettre l’utilisation des mes équipements somfy. Ce plugin est la seule solution fiable pour jeedom. Merci pour votre excellent travail Eridani87 et votre bon approche du commerce.
Je me fie sur lui pour mon lien avec ma box cozituch et ma PAC Daikin à venir.
