Je viens de mettre en place un Shelly 2PM sur un radiateur électrique pour réaliser un essai et, à terme, sur l’ensemble des radiateurs de la maison avec une centrale pilote.
Jeedom est installé sur la Freebox Delta.
Mon problème est le suivant :
Sur le tableau de bord, mon radiateur apparaît dans la commande Shelly (Photo 1).
Lorsque je clique sur l’une des 4 fonctions Jour, Eco, Hors-gel, Off (j’ai personnalisé les noms et les icônes), je n’obtiens jamais le même résultat. Par exemple, lorsque je clique sur Hors-gel, une fois le radiateur s’éteint, une autre fois il passe en mode hors-gel, une autre fois en mode éco ou jour !!!
Et c’'est ainsi pour les 4 commandes, je n’ai presque jamais la même action sur mon radiateur.
Je joins également les photos de mon câblage et de ma programmation du plugin Shelly.
Avez-vous une idée d’où pourrait provenir mon problème ?
Voilà ce que je pense : le Shelly (que je ne connais pas bien), n’est pas un boitier « fil-pilote », c’est un commutateur « ordinaire » mais à 2 entrées/sorties.
Pour envoyer le bon signal au radiateur il faut envoyer 2 signaux, comme indiqué dans le tableau de prfalken.
Donc les commandes du Shelly dans le Jeedom, ne sont pas directement « confort, eco, hors-gel et off », mais les commandes on/off de chacun des 2 boutons.
Pour faire la commande hors-gel il te faut donc en même temps appuyer sur « off » sur le premier bouton et puis « on » sur le second.
On créer un object virtuel qui fait cela pour toi.
C’est pour cela que j’ai créé un plugin « centralepilote » qui te permet de créer un radiateur « virtuel ». Quand tu configure ce radiateur virtuel tu donnes justement les infos sur le Shelly pour qu’il fasse le taff ensuite pour toi.
Regarde la doc : GitHub - phpconcept/jeedom-centralepilote: PlugIn Jeedom pour piloter les commandes fil-pilote des radiateurs., en particulier le cas « Constitution du fil-pilote par commandes virtuelles ».
Pour cela il te faut identifier correctement les commandes du Shelly qui correspondent au « commutateurA » et au « commutateurB » …
Si tu avais gardé le nom des commandes d’origines jeedom du shelly j’aurai pu peut être t’aider un peu plus sur les noms en vrai.
Good luck !
Merci pour vos nombreuses explications. Cela m’a permis de bien comprendre le fonctionnement du système et de trouver le problème sans pouvoir le résoudre.
Quand je vais sur l’interface Shelly de mon radiateur, il n’y a pas de problème, ça fonctionne parfaitement quand j’actionne les commutateurs.
Sur le plugin Shelly sur Jeedom, les problèmes commencent. Les fonctions fonctionnent de manière aléatoire, mais j’ai trouvé pourquoi Il n’arrive pas à actionner les deux commutateurs en simultané. Comment l’expliquer…
Si les deux commutateurs sont sur ON-ON (Eco), il n’arrive pas à les passer tous les deux sur OFF-OFF (Jour), le Shelly ne réagit pas.
Il faut que je passe par une autre commande pour basculer un commutateur sur ON, par exemple l’éteindre (ON-OFF), avant de pouvoir passer à Jour (OFF-OFF).
Sur la centrale fil-pilote, j’ai un autre problème. Pour la configuration d’un radiateur, je dois renseigner l’équipement A et l’équipement B. Mais sur mon Jeedom, je n’ai qu’un seul équipement qui remonte par Shelly. Je pense que mon erreur vient d’ici, mais je ne sais pas comment faire remonter le deuxième commutateur.
Non non, j’ai fais un reset et recommencé à 0.
C’est les nom et icônes d’origine.
