Je me suis offert le plugin Luminothérapie. Il semble très bien réalisé et assez intuitif.
Toutefois, je n’arrive pas à obtenir ce que je veux sur mes ampoules (d’ailleurs je n’obtiens pas non plus le résultat attendu avec les ambiances présentes par défaut).
Le problème : J’obtiens un clignotement chaque seconde.
J’ai donc réalisé les tests suivants :
- une ambiance ne faisant varier que la luminosité : Fonctionne parfaitement !
- une ambiance ne faisant varier que la couleur : Fonctionne parfaitement !
- une ambiance ne faisant varier que le blanc : Visuellement, l’ampoule passe au bleu, et chaque seconde elle flash en blanc (j’imagine avec la bonne couleur de blanc correspondant à ce que la simulation demande, mais difficile de le certifier, vu la durée réduite du flash blanc).
Pour résumer, sur une seconde, l’ampoule est bleue pendant environ 0.8 secondes et blanche pendant 0.2 secondes seulement, et cela se répète pour chaque variation de blanc demandée.
C’est donc sur la commande de température de blanc que le problème se situe.
J’ai donc créé une autre ambiance avec une luminosité constante (95), et un blanc constant (200) aucune séquence de couleur. On ne peut pas plus simple !
Et bien le résultat est le même que décrit plus haut. Ampoule bleu (442mired) pendant 0.8 secondes et blanche (200mired) pendant 0.2 secondes (les temps sont à vu de nez, rien de mesuré)…
[2023-02-08 18:53:21][INFO] : Exécution de la commande [Système][test][Démarrage] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-02-08 18:53:21][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Simulation en cours] valeur : 1
[2023-02-08 18:53:21][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Temps de simulation ecoulé] valeur : 1
[2023-02-08 18:53:21][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Signal] valeur : 120lqi
[2023-02-08 18:53:22][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Luminosité (Valeur)] valeur : 95
[2023-02-08 18:53:22][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Température couleur (Valeur)] valeur : 200mired
[2023-02-08 18:53:22][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Couleur XY (Valeur)] valeur : #a7a394
[2023-02-08 18:53:22][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Température couleur (Valeur)] valeur : 442mired
[2023-02-08 18:53:22][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Couleur XY (Valeur)] valeur : #000000
[2023-02-08 18:53:22][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Temps de simulation ecoulé] valeur : 2
[2023-02-08 18:53:23][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Temps de simulation ecoulé] valeur : 3
[2023-02-08 18:53:23][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Température couleur (Valeur)] valeur : 200mired
[2023-02-08 18:53:23][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Couleur XY (Valeur)] valeur : #a7a394
[2023-02-08 18:53:24][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Température couleur (Valeur)] valeur : 442mired
[2023-02-08 18:53:24][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Couleur XY (Valeur)] valeur : #000000
[2023-02-08 18:53:24][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Temps de simulation ecoulé] valeur : 4
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Température couleur (Valeur)] valeur : 200mired
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Couleur XY (Valeur)] valeur : #a7a394
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Température couleur (Valeur)] valeur : 442mired
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Evènement sur la commande [Bureau][Lumière Bureau][Couleur XY (Valeur)] valeur : #000000
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Exécution de la commande [Système][test][Arret] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Simulation en cours] valeur : 0
[2023-02-08 18:53:25][INFO] : Evènement sur la commande [Système][test][Temps de simulation ecoulé] valeur : 0
Le plugin est il cassé?
Pour info :
la plage de variation de la température de blanc sur les ampoules Hue est de 153 - 500. Avec 200, je respecte la plage.
Si je paramètre la simulation pour me lancer l’ambiance Halloween fournie par défaut, j’obtiens le même genre de problème, sauf que ça clignote entre du blanc et du orange
Les commandes de couleurs ou de température de blanc, directement opérées via les commandes de l’équipement se passent sans problème, sans clignotement, sans passer par des couleurs parasites.
Version de Luminothérapie : Stable (j’ai testé la beta aussi, mais même problème)
Version Jeedom : 4.3.15
Equipement : Ampoule Hue White & colors LCT001
Plugin Zigbee : zigbee2mqtt
