Hello all,
Je rencontre un problème tout récent avec ma clé ZWAVE.
Je suis sous Jeedom 4.1.19 et raspbian Buster sur un PI 3B+.
Jusque qu’hier tout fonctionnait bien et suite à une mise à jour de l’OS via les commandes sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade + reboot. Ma clé ne semble plus être reconnue ![]()
J’ai parcourus tous les sujets lié à ce genre de problème et malgré tous mes essais, cela ne fonctionne toujours pas
Via la commande lsusb, on peut voir que la clé est bien présente.
La commande ls -l /dev/ttyA* ne me retourne plus le ttyACM0 (port qui était disponible avant).
En faite, en allant la première fois dans mes paramètres de protocole Zwave, j’ai vu que le port était vide. Alors qu’il devait se trouver sur ttyACM0.
lsusb
Bus 001 Device 008: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 007: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 006: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ls -l /dev/ttyA*
crwxrwxrwx 1 root dialout 204, 64 févr. 11 18:14 /dev/ttyAMA0
dmesg
[[ 14.156560] Adding 1048572k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:2 across:1179644k FS
[ 15.470229] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[ 39.362645] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[ 187.827080] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 187.960389] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[ 187.960410] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
J’ai essayé de passer en auto mais le deamon ne démarre plus (d’'après ce que j’ai pu lire c’est lié au faite que j’ai d’autre port utilisé sur le pi)
A savoir que sur les ports USB du PI, j’ai directement connecté:
- Un hub USB 3.0 pour mon SSD
- La clé Zwave.
J’ai également vérifié les logs en mode debug et j’en arrive à la même conclusion des postes précédents à savoir passer par un hub USB 2.0 auto alimenté.
Je me pose juste deux questions et votre expérience me sera bien utile:
-Est-ce une coÏncidence que cela ne fonctionne plus suite à une mise à jour de Raspbian?
-Comment puis-je être sûr que cela sera ok avec un hub car à première vue, il n’y a rien d’anormal avec la clé?
Je pense de toute façon que je serai obligé de passer par le hub (c’est un peu une loterie :p)
Merci à vous.
