Alors, je viens de tout couper comme indiquer pendant 30 min (même 35 pour être sûr) et j’ai tout connecté directement au PI avant de brancher l’alimentation. Donc mon disque SSD et clé AEOTEC connectés au pi directement (plus de HUB)
Branchement de l’alimentation et démarrage du pi.
J’en ai profité pour supprimer les ports 80 dans la config réseau et replacer la gestion du demon en automatique.
Même constat, pas de ttyACM0 de disponible.
La commande dmesg | grep -i Voltage ne donne pas de résultat.
La commande suivante m’indique toujours un driver vide pour la ligne contenant le CDC Data:
lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 2: Dev 5, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
|__ Port 5: Dev 4, If 0, Class=Communications, Driver=, 12M
|__ Port 5: Dev 4, If 1, Class=CDC Data, Driver=, 12M
Je ne m’y connais pas du tout pour pouvoir dire que c’est la raison de mon problème malheureusement.
