oui qd je pass les bage un pib et qd je fai cod lumiere verte
Ok, on va passer a l’inclusion du smart implant.
Pour ma part je suis avec Jeedom Smart en V3, je n’ai pas essayé en V4.
Il va falloir inclure le module en mode non sécurisé, changer quelques paramètres pour que cela fonctionne.
Est-ce que tu veux utiliser les sorties indépendamment des entrées ?
dommage je l ai inclu en securisé hier
Chez moi il ne fonctionnait pas bien en mode sécurisé
les sorties indépendamment des entrées pas compri dsl
moi je suis en v4 avec zwave directement la la box jeedom smart
Pour faire simple le module si l’entrée 1 est activée la sortie 1 sera activée. Idem avec l’entrée 2 et la sortie 2.
C’est peut-être pas nécessaire pour le moment.
V4 : On va essayer ça doit fonctionner pareil je pense
t a raison pas fair trop compliquer pour commencer
Ok donc une fois inclus il faut aller dans les paramètres du module et changer les paramètres 20 et 21 sur « Normaly open alarm input »
je trouve pas les parametre 20 et 21 je vais dans configuration avancé c sa?
Sur la V3 c’est dans le module, bouton configuration, puis onglet paramètres
cest input 1 operating mode
Oui c’est ça
donc je vais dans modifier et je tape ce que tu a mi plu haut
Il doit y avoir le symbole d’une clé mécanique pour changer le mode de l’entrée
oui et je met
pour les 2?
Oui, n’oublie pas de sauvegarder en cliquant sur envoyer les paramètres
c est fait
Ok, maintenant quant tu appuis sur la sirène du clavier est-ce que tu vois l’entrée basculer sur Jeedom ?
Idem si tu badge ou avec le code ?
tu voit sa dans le dashboad ? c normal que le clavier clignote toujours rouge?
