Je sais que ce type de sujet revient souvent mais j’ai le sentiment que chaque projet est particulier…
J’ai lu (bcp lu) sur le forum et ailleurs mais pas d’expérience dans le domaine.
Construction neuve pour laquelle j’aimerai domotiser certaines choses.
Dans un premier temps des choses simples :
- Volets roulants centralisés, retour de leur état et pilotage à distance,
Point 1/ j’ai retenu une solution câblage en filaire avec module zwave … ou tout filaire mais comme on le lit souvent la ca sent l’artillerie lourde. L’idée est de s’affranchir d’une solution trop fermée.
Config : 13 volets roulants dont 1cameo pour volet battant et 1 spécifique tablier à lame orientable de bub …
Point 2/ Le fameux dilemme : moteur Bubendorf vs Somfy ?
Pour la gestion des VR à mi course on lit souvent que c’est impossible (ou très compliqué) avec les Bubbendorff (filaire + Zwave Fibaro). Est-ce toujours le cas ou bien avec les nouveaux modèles c’est résolu ?
Sinon si on veut gérer de la mi-course en zwave c’est Somfy ?
Ce que j’envisage serait des VR filaires + fibaro = pilotage a distance par smartphone et une commande physique globale ( voire 2) + une telecommande fermeture globale
Visiblement le plus simple c’est que le VR soient des Somfy pour la gestion des mi-course, vrai ?
J’aurais un volet roulant qui sera forcement du Bubendorff radio (celui à tablier orientable) et qui pourrait repasser en fibaro grâce à l’interface universelle.
Evolutions : porte de garage et portail, gestion de l’arrosage automatique, éclairage ?
Je ne pense pas mixer la pompe à chaleur (régulation touchy et l’alarme (en tout cas ce ne serait que pour de l’alerting).
Novice je suis preneur de tout retour d’expérience, infos et conseils !!!
vos avis/conseils ? Merci
