Bonjour je serais intéressée par la sonde lorsoul.
Est elle compatible avec rflink et jeedom?
Si oui sur quelle fréquence 433.92 ou 433.42?
Merci pour votre aide
J’ai démonté la sonde pour pouvoir deporter la capteur de temperature mais je n’arrive pas à le trouver.
Est ce que ce serait le meme que le capteur d’humidité qui ferait les 2?
Qu’en pensez vous?
Le problème c’est que si la mesure ce fait sur un « pont », c’est la variation de tension qui est pris en compte pour le température, faudrait reprendre courbe de la diode suivant T° .
Les fils c’est toujours une résistance en plus ( impédance aussi) …
Il faudrait vérifier le « datasheet » de ta diode ( si s’en est une !), les courbes Intensité T° sont linéaires de toute façon …
Surement le prix, j’ai déjà fait des expériences avec des diodes ( 1N4148 ) sur un système de pont de diodes c’était assez concluant quand même .
Souvent les sondes sont du même principe ( variation I suivant T°)
