Est-ce que le module suivant est compatible avec le plugin deconz ?
J’ai pas réussi …
J’ai pas réussi …
Je n’ai pas celui-ci spécifiquement mais plusieurs autres Legrand Céliane qui s’intègrent parfaitement et très simplement
Merci, j’ai oui pour le moment une sortie de prise
il y a une astuce particulière que je ne connais pas ?, j’ai essayé le différentes méthodes trouvés
a partir de jeedom
a partir de deconz
il faut que j’essaye sur un pc win ?
En général les modules inters/variateurs connectés au 220V fonctionnent par découpage de phase (ils ne laissent passer qu’une partie de l’alternance 220V) qui est réalisée par des étages de sorties à base de triacs (ou équivalents). qui sont assez mal adaptés aux charges complexes et disparates (RLC) que sont des lampes à LED et mieux adaptés pour des charges résistives (R) telles que lampes halogènes ou à incandescences R. .
Cette manière de faire est génératrice d’énormément d’harmoniques et donc de parasites sur les lignes navettes entre inter et lampes et … de vibrations dues à l’effet électromécanique dans les composants (transformation en effets mécaniques de champs électromagnétiques).
Donc neutre ou pas ça ne change pas grand chose au « bourdonnement » ou « grésillement » de ces équipements. La présence du neutre est par contre plus sensible quant aux charges maximales supportées par les variateurs.
C’est pour cela que la variation d’intensité de lampes LED par découpage de phase n’est pas du tout performante et reste aléatoire en fonction des lampes LED (calibration à relancer à chaque changement de lampe). Il faut y préférer une variation avec des dispositifs type DALI ou via des transformateurs variateurs commandés en BT plutôt que sur la ligne 220V.
Mais cela constitue une autre conception à prévoir de base dans l’installation électrique. En attendant il faut faire avec des pis allers … et leurs conséquences.
Globalement les Legrand sans fil fonctionne correctement avec deconz ?
Je reçois un inter simple + volet et vue que le 4 scenarios ne semble pas fonctionner je suis inquiet …
Désolé je spam un peu le post
De ma compréhension je dois faire une device request a deconz request device deconz
Mais pour ce faire je dois fournir des informations qui ne sont pas disponible sur mon interface web, je dois du coup passer par clé+pc win+soft pour extraire les infos et les transmettre ?
Mes questions :
merci
Cette télécommande n’est pas intégrée dans la REST API donc à fortiori par dans Deconz.
Il faut en faire la demande sur le Github Dresden elektronik et bien renseigner le template imposé. généralement un mois ou deux plus tard l’équipement est intégré, d’autant plus que désormais les descripteurs d’équipements ne sont plus en dur dans le code mais dans un fichier JSON. L’avantage c’est que tout à chacun peut amender selon ses compétences ce fichier en attendant une release officielle stable.
Merci Yves,
pour construire le template je passes par le pc win ?
Pour le JSON tu peux passer par les outils qui te conviennent le mieux. c’est un fichier texte.
il est ici en dernière release :
Non, les appareils a piles sont bloqués par défaut, donc tu ne verras rien sur phoscon, et en plus tout les appareils ne sont pas visible dans celui - ci.
Et vu l’originalité de celui ci, tu peux tester le plugin beta, mais ça m’entonnerais qu’il y soit.
Oui sur PC, c’est le plus rapide,il te suffit de brancher la clé dessus, lancer l’appli, tu galères un peu pour l’inclure dans deconz, tu prend les captures, n’en oublis pas, si il en manque, tu es bon pour tout refaire, et tu repasses la clé sur jeedom.
Oui sauf la télécommande 4 scènes. Pas de bol pour l’instant mais ça n’est qu’une question de configuration à renseigner.
Ca serait cool qu’'si quelqu’un pouvait résumer si oui ou non les équipements celiane sont intégrables et utilisables avec jeedom.
J’ai que du celiane chez moi et c’est vrai que ça m’intéresse, mais j’y vois pas bien clair
Est ce que je vais pouvoir remplacer tous les interrupteurs celiane par des celiane connectés
Et est ce que ça remplace les relai fibaro et est ce que cela fonctionne sur du va et vient?
Merci si une bonne âme voulait bien résumer
Merci Messieurs pour votre temps
Du coup, j’ai eu que 5 min pour essayer la clé sur un pc win
Je suis plutôt aguerri en domotique/protocole et de l’IT, mais l’app est imbuvable (en tout cas debout et en 5min et sans conviction\envie) …
Ce qui m’étonne c’est que rien n’apparait quand ce qui semble être le pairage est réussi, je devrais au moins voir de quoi extraire les infos de l’inter non ?
PI L’inter a été inclus correctement à la GW Legrand que je conserve pour le moment en phase de stabilisation et qui reste off et donc l’inter fonctionne
J’ai bien envie de tester le plugin qui je penses integrera plus rapidement l’inter, mais comme je cherche avant tout de la robustesse … beta …
Si le plugin zigbee deviendra a terme LE plugin off zigbee de jeedom je franchis le pas, mais j’arrive pas a trouver confirmation claire
Je l’ai deja installé, est-ce que un on/off synchro avec deconz et retour arrière si soucis serait envisageable sans re inclusion
Encore merci
Pour ma part tout mon réseau domotique radio Zigbee (la majorité de ma domotique est en KNX) est en Legrand et Philips avec deCONZ et ConBee2 et ça fonctionne très bien , très stable (beaucoup plus que mon petit Zwave) et hormis la commande 4 scènes tout est intégré sous Jeedom sans devoir faire de l’acrobatie. J’ai par ailleurs créé des binds directs entre d’une part les télécommandes (Philips et Legrand) et les équipements ou groupes d’équipements ) qu’elles doivent piloter . Comme ça mon installation continue de fonctionner même si la box domotique est HS.
De plus j’ai « industrialisé » les quelques procédures pour changer un équipement ZigBee du réseau (donc l’appairer puis rétablir les binds ad hoc) de manière à ce qu’elles puissent être réalisées par un opérateur juste un peu averti mais pas spécialiste ni de Jeedom ni de Debian ni de deCONZ. Pour cela j’ai réalisé un manuel d’installation/maintenance (comprenant la description des procédures et des outils à utiliser) à l’usage des habitants de la maison ou d’un tiers qui aurait à intervenir sur le réseau électrique. Testé et approuvé par ma femme et mes enfants.
Top, je me retrouve dans ton approche
J’ai une approche très « apple » qualitatif/robustesse peu importe fonctionnalité/prix de la domo mais on en est encore très très loin ? J’aimerais me passer de jeedom pour du 100% homekit et je m’en approche, temps et évolutions aidant aussi. Mon jeedom se tient à être qu’une simple GW d’agrégations. Plus loin me passer d’interface, la domotique doit nous devancer dans nos requêtes
J’ai donné dans le zwave (plutôt correct en terme de fiabilité avec fibaro) dans du zigbee à travers hue, ikea et xiaomi. J’ai migré beaucoup d’éléments vers du wifi : shelly et arrêté de nombreux truc exotique, esp, cam chinoise vers du unifi, board ip … D’ailleurs on devrait se poser la question de pourquoi un ensemble wifi est bien plus robuste qu’un ensemble zigbee ou zwave alors qu’un réseau wifi n’est pas conçu pour cet usage …
Je passe sur conbee car une de mes passerelles xiaomi V2 a tout simplement lâché, j’avais une clé conbee depuis un an dans un placard que j’avais acheté pour faire des essais finalement peu concluant. Mais le coup de la rallonge/alim en y pour la faire marcher … Je suis pour l’instant septique … même si ça tourne avec mes capteurs de portes xiaomi (bouton impossible par contre) depuis 2-3 semaines.
J’avance a petit pas, et j’aimerais passer mes quelques éléments ikea aussi et pourtant j’en suis déçu : les ampoules s’allume auto en cas de coupure, super les petits et tout petits qui hurlent la nuit et 5 appuies sur la telco = appairage ko, bref de la … pour un produit grand public.
J’ai découvert juste après le crash de ma xiaomi les legrand/netatmo (pourtant pas tout jeunes
) et c’est tout simplement le produit de mes rêves … J’équipe mes logements avec du mosaic depuis toujours et ma dernière maison reno est équipé en VR + shelly mais sans commande manu (trop de travaux pour faire des tranchées) A l’aide des modules legrand sans fil VR plat je peux simplement avec un plastron mosaic double donner l’impression que c’est du dur et c’est vraiment top en terme de rendu ! (mon petit bonheur domo 2020)
Content de pouvoir échanger avec vous qui avez développé des connaissances conséquentes sur le zigbee
Il faut effectivement en Zigbee paramétrer le comportement sur un power on (retour de l’alimentation de ligne de l’ampoule). Si mes souvenirs sont bons par défaut c’est ON (donc conforme à ce que tu constates) . Tu peux le régler sur OFF ou sur Previous State. Et oui la domotique c’est aussi un réseau à configurer et beaucoup l’oublient, ça reste de l’électricité et pas un jeu.
sur la box ikea j’ai pas trouvé
Il faut alors passer par des outils de type deCONZ sur PC par exemple.
Ce paramètre existe pour philips ou osram, mais pas ikea, il est la, mais il se remet a zero si tu coupes le courant, donc il ne sert a rien.
Tu as la manip ici pour philips : L’interface graphique | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Tu utilises phoscon, jeedom ou deconz ?
Je peux te retrouver l’information, mais c’est comme ça pour toute les installations Zigbee , surtout si tu utilises l’ USB 3.0, le zigbee est très sensible aux perturbations, mais un simple cordon suffit pour l’éloigner.
J’ai même trouvé quelqu’un qui avait enveloppé son disque SSD dans du papier aluminium pour pouvoir faire fonctionner la passerelle.
Bonjour Yves, je me permets de te poser quelques question. Ton deconz n’est pas sur la même machine que jeedom si j’ai bien compris ?
Autre chose les binds c’est la partie groupe de l’interface phocon ?
