Quelque chose a dû changé, ma VM est plantée, j’ai tenté de restaurer
le Snapshot, mais le message d’erreur reste Grrrr Mon intstall est sur un PI donc il n’y pas de probléme, mais j’aime pas ne pas comprendre
Bon docker pour l’install rien à dire mais j’ai sur 25 plug-in sur 15 qui sont nok, soit impossible de lancer les dépendances ou alors elles se lancent puis s’arrêtent, bon je ne sais pas si cela est propre à ma config mais surtout combee 2 + rfxcom + zwave ne se lance pas.
j’ai l’impression que le qnap n’est pas trop utilisé pour jeedom contrairement a synologie et du coup pas trop de sujets sur net, dommage car c moins cher et + puissant . si j’arrive à faire une installation propre je ferai un tuto.
Mais bon ce n’est pas gagné.
Pour VM si vous avez une image a proposer pour importer sous format .ova, ovf , vmx… je suis preneur.
Moi à l’époque (et c’est toujours ce que j’ai fait) j’avais installé une debian puis le script d’installation de Jeedom comme décrit dans la doc.
As-tu essayé cette voie ?
Attention de bien désactiver usb3.
Et sinon pour information j’avais pas mal de soucis avec openzwave sur qnap. Ça a été bien mieux en passant sur un mini-pc (mais pas suffisamment) et enfin plus de soucis en utilisant zwavejs2mqtt.
Bref je n’ai pas fait attention au modèle de ton qnap et j’espère que tu n’aurais pas les même souci mais je n’aurai pas tendance à conseiller de faire tourner Jeedom sur un qnap de façon pérenne en prod.
le souci c’est que je n’arrive pas à installer débian sur VM les .img ne sont pas reconnu lorsque je vais dans mon dossier du qnap. pourtant je fais la bonne manip sauf si toutes les images que j’utilise son pas compatible …
