Chauffe eau Atlantic Linéo
Bonjour tout le monde,
Quelle info faut il pour rajouter un équipement compatible au plugin dans la liste des chauffes eau ?
J’ai un Atlantic Linéo :slight_smile:
Merci par avance
Max
Bonjour, si ce chauffe-eau fonctionne en WiFi sans bridge CozyTouch, il n’est pas compatible avec le plugin jeedom car l’API et le serveur Atlantic qu’il utilise sont différents. Il faudrait une refonte substancielle du code pour rendre le plugin compatible avec ces appareils.
Selon le site Atlantic les modèles Linéo d’avant 2021 utilisent un bridge CozyTouch et sont donc compatibles avec le plugin et ceux à partir de 2021 sont Wifi n’ont pas besoin de bridge et sont donc incompatibles avec le plugin.
J’avoue que je tenterai bien de modifier le plugin pour le rendre compatible avec les appareils WiFi mais sans un de ces appareils pour tester cela me semble difficile et hélas je n’en ai pas.
J’allais justement créer un nouveau message dans ce sens. Ta proposition tombe à pic.
Je te répond en MP
