Je constate que depuis quelques jours ma charge augmente sur mon pi3B+.
Aujourd’hui j’étais à une moyenne de 20 sur 1min.
Voila ce que j’ai déjà testé :
- tous les scénarios désactivés → non concluant
- j’ai désactivé le tout les plugins → la charge est toujours élévé
Voici ma config :
pi3b+ avec hub usb alimenté. msata branché directement sur le pi.
un rfxcom, une clé aoetec gen5, une conbee2
mes plugins
évolution de ma charge
j’ai aussi un script pour voir la charge
0461|10.8 33.8 13670 homebridge
0462|8.3 9.5 676 /usr/sbin/mysqld
0463|8.3 25.6 14217 homebridge-config-ui-x
0464|6.6 7.4 9923 node index.js
0465|4.1 0.7 9876 npm start
0466|4.0 0.7 9905 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0467|3.8 1.0 11560 nodejs /var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyo.js http://192.168.1.128/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=366c39Ub8XEgdnijFtWTm1sKC4YmPq5I 8021 error
0468|3.6 87.0 15232 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0469|3.2 0.3 9729 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152751
0470|3.1 1.4 1225 /usr/sbin/apache2 -k start
0471|====================================================================================================================
0472|10.7 21.0 13670 homebridge
0473|8.3 9.5 676 /usr/sbin/mysqld
0474|8.3 12.9 14217 homebridge-config-ui-x
0475|6.7 6.9 9923 node index.js
0476|4.1 0.6 9905 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0477|4.1 0.6 9876 npm start
0478|3.8 0.7 11560 nodejs /var/www/html/plugins/onkyo/resources/onkyo.js http://192.168.1.128/plugins/onkyo/core/api/jeeOnkyo.php?apikey=366c39Ub8XEgdnijFtWTm1sKC4YmPq5I 8021 error
0479|3.7 59.6 16310 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0480|3.2 0.3 9729 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152751
0481|3.1 1.4 1225 /usr/sbin/apache2 -k start
0482|====================================================================================================================
0483|9.3 14.7 13670 homebridge
0484|8.2 9.5 676 /usr/sbin/mysqld
0485|6.7 8.2 14217 homebridge-config-ui-x
0486|5.5 6.5 9923 node index.js
0487|4.2 0.6 9905 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0488|3.8 25.9 17269 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0489|3.7 21.1 17294 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=11
0490|3.7 21.0 17309 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=13
0491|3.6 23.3 17328 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=15
0492|3.2 0.3 9729 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152751
0493|====================================================================================================================
0494|9.3 12.2 13670 homebridge
0495|8.2 9.6 676 /usr/sbin/mysqld
0496|6.8 6.5 14217 homebridge-config-ui-x
0497|5.5 6.3 9923 node index.js
0498|4.6 0.6 9905 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0499|3.7 61.3 18502 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0500|3.2 0.2 9729 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152751
0501|3.1 1.4 1225 /usr/sbin/apache2 -k start
0502|3.1 1.4 1202 /usr/sbin/apache2 -k start
0503|3.1 1.3 2271 /usr/sbin/apache2 -k start
0504|====================================================================================================================
0505|9.3 10.1 13670 homebridge
0506|8.2 9.6 676 /usr/sbin/mysqld
0507|6.8 5.2 14217 homebridge-config-ui-x
0508|5.7 6.1 9923 node index.js
0509|5.0 0.6 9905 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0510|3.7 66.3 19603 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0511|3.2 0.2 9729 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152751
0512|3.1 1.4 1225 /usr/sbin/apache2 -k start
0513|3.1 1.4 1202 /usr/sbin/apache2 -k start
0514|3.1 1.3 2271 /usr/sbin/apache2 -k start
Je vois pas ce que je peux faire d’autre.
Désactivez le plugin homebridge pour voir si ce n’est pas lui le problème.
Je l’avais fait sans succès je vais réessayer.
Je viens de faire une mise à jour du pi on dirait que ça baisse un peu
Au bout de combien te temps je devrais voir la charge baisser si je désactive Homebridge?
Regardes en SSH avec htop, c’est quasiment instantané.
Je crois voir jeeCron, tu n’a pas fait un boucle dans un scénario ?
Désactive tes scénarios pour voir, aide toi aussi du « moteur des tâches » pour voir si tu n’a pas un truc qui boucle aussi.
c’est peut être le script qui tourne pour voir la charge.
Sinon j’ai rien touché dans me scénarios.
Je vais tout désactiver encore une fois.
édit
Toujours pas
voila ce me me donne le script pour la charge.
0461|9.3 9.5 655 /usr/sbin/mysqld
0462|6.2 6.5 4073 node index.js
0463|5.2 0.6 4037 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0464|3.6 80.5 28743 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0465|3.4 2.4 3616 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel error --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey bqDP5tl4ZqlF7pM8QepU5KLnLxkOqdjZ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
0466|3.4 0.2 3993 npm start
0467|3.3 1.4 1846 /usr/sbin/apache2 -k start
0468|3.2 1.8 1633 /usr/sbin/apache2 -k start
0469|3.2 1.7 1816 /usr/sbin/apache2 -k start
0470|3.2 1.6 1805 /usr/sbin/apache2 -k start
0472|9.3 9.4 655 /usr/sbin/mysqld
0473|6.2 6.4 4073 node index.js
0474|5.2 0.6 4037 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0475|3.7 82.0 30286 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0476|3.4 2.5 3616 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel error --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey bqDP5tl4ZqlF7pM8QepU5KLnLxkOqdjZ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
0477|3.4 0.2 3993 npm start
0478|3.3 1.4 1846 /usr/sbin/apache2 -k start
0479|3.2 1.8 1633 /usr/sbin/apache2 -k start
0480|3.2 1.6 1816 /usr/sbin/apache2 -k start
0481|3.2 1.6 1805 /usr/sbin/apache2 -k start
0483|9.3 9.3 655 /usr/sbin/mysqld
0484|6.4 6.4 4073 node index.js
0485|5.3 0.6 4037 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0486|3.6 156 31810 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0487|3.4 2.5 3616 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel error --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey bqDP5tl4ZqlF7pM8QepU5KLnLxkOqdjZ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
0488|3.4 0.2 3993 npm start
0489|3.3 1.4 1846 /usr/sbin/apache2 -k start
0490|3.2 1.8 1633 /usr/sbin/apache2 -k start
0491|3.2 1.6 1816 /usr/sbin/apache2 -k start
0492|3.2 1.6 1805 /usr/sbin/apache2 -k start
0494|9.3 9.2 655 /usr/sbin/mysqld
0495|6.4 6.3 4073 node index.js
0496|5.3 0.5 4037 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0497|3.8 48.4 1031 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0498|3.6 35.0 1053 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=11
0499|3.4 2.6 3616 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel error --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey bqDP5tl4ZqlF7pM8QepU5KLnLxkOqdjZ --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
0500|3.4 0.2 3993 npm start
0501|3.3 1.4 1846 /usr/sbin/apache2 -k start
0502|3.2 1.8 1633 /usr/sbin/apache2 -k start
0503|3.2 1.6 1816 /usr/sbin/apache2 -k start
0505|10.0 50.1 2159 homebridge
0506|9.4 9.3 655 /usr/sbin/mysqld
0507|6.2 6.3 4073 node index.js
0508|5.3 0.6 4037 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=152752
0509|4.8 42.2 2872 homebridge-config-ui-x
0510|3.7 65.3 3031 php /var/www/html/core/class/../php/jeeCron.php cron_id=10
0511|3.3 1.4 1846 /usr/sbin/apache2 -k start
0512|3.3 0.1 3993 npm start
0513|3.2 1.8 1633 /usr/sbin/apache2 -k start
0514|3.2 1.6 1816 /usr/sbin/apache2 -k start
je vais le désactiver aussi
Ca fait quoi la fonction désactiver le systeme de cron ? ç’est pas risqué ?
Non, si tu le réactive après coup.
C’est pour faire des tests surtout.
toujours pareil
je suis à 2 doigts de reinstaller jeedom
Alors, là, j’ai des remords à te le conseiller.
Je n’arrive plus à faire une installation en suivant mes tutoriels, au 1er redémarrage, Jeedom n’est pas lancé/accessible (sans avoir été connecté/restauré).
htop ne te dis pas qui consomme la CPU ?
Désactive tes plugins, 1 à 1 et regarde htop.
Désactive les tâches les unes après les autres et regardes aussi htop.
j’avais désactivé tout les plugins j’étais encore dans les 5 de charge !
j’ai pas fait les taches par contre.
Si une tache est liée à un plugin, arrête les tout en gardant un oeil sur htop.
Une relance de Jeedom corrige tout, en réactivant tes plugins avant.
Tien, ma charge a aussi augmentée depuis le 16 juillet à 15h00.
Mais dans des proportions largement sous les tiennes.
Les Pi n’ont pas été relancés depuis 118 jours.
Ne décoche pas, il faut utiliser le bouton arrêter.
ça va être compliqué il y a pas de bouton arrêter lol
Je viens de voir chez moi, j’ai pas eu le temps de corriger (pardon), il n’y a que le bouton démarrer.
Les plugins ne sont pas tous désactivés alors, car je vois zigbeemqtt par exemple.
Arrête les démons des plugins (1 a 1) pour voir si ta charge ne diminue par d’un coup.
j’ai arreté zigbeelinker c’est pire
Je ne sais pas quoi dire.
La, c’est une charge enorme.
