Je suis en mode avance pour la grille.
A un certain moment je passe en automatique sans intervention de ma part.
Je ne comprend le comportement
Merci pour votre aide
oups j’ai oublié désolé
Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
Cedric : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA
NSPanelPro : v1.8.0 stable sur android [os : 27] (polling) - PA
est ce que tu peux etre un peu plus précis ?
sur l’app ? le plugin ?
Je suis sur le positionnement des widgets.
Je sélectionne la grille en avancé => Enregistrer
Je sélectionne Gérer les éléments => je définis les profondeurs des widgets => Enregistrer
La grille passe en automatique
De même si je déplace mes widgets et que je règle la profondeur directement, la grille passe en automatique
en essayant de faire les mêmes étapes je ne reproduis pas du tout ma grille reste en « avancée » (si tant est que je le fasse au bon endroit…)
si tu as moyen de faire un enregistrement de l’écran en réalisant les qlq étapes je prends pour vérifier que je le fais correctement !
Sur l’app
Je viens de m’apercevoir qu’il faut enregistrer deux fois pour que la grille reste en avancé.
Mais j’ai toujours un problème sur le positionnement de mes widgets.
Mes widgets sont sur la page.
Je fait gerer les éléments, je sélectionne la profondeur ensuite enregistrer
Je déplace mes widgets et a un certain moment, il y a un widget qui était en position se retrouve en bas car la profondeur a changé.
Si tu veux je fait l’enregistrement
ca serait bien ![]()
merci pour la vidéo
juste pour etre sur d’avoir bien compris la vidéo :
tu essaies donc de placer un widget luminosité au dessous (ou en dessous, peu importe) d’un widget thermostat, mais le luminosité se repositionne plus bas que le thermostat finalement.
c’est bien ca ?
oui c’est bien ca
du coup … je ne vois pas de problème ![]()
on est dans le dernier cas …
Et pourquoi ca fonctionne dans certain cas, il y a mon widget température en haut a droite?
Je l’avais lu hier je pense dans le forum mais j’ai pas réagit vu que cela fonctionne de temps en temps.
merci pour ton aide
un bug, car ca ne devrait pas … du coup lui ne le bouge pas sinon tu n’arriveras plus à le remettre ![]()
et du coup je dois diminuer la taille du thermostat, mais quand je diminue, je ne sais pas agrandir l’image du thermostat.
Est ce qu’il y a une autre solution?
oui au moins 2 !
1er possibilité :
2nd :
ajouter tes infos température & luminosité dans le sous-titre du thermostat
