J’ai mis mes lumière Hue, Lidl etc sur mon plugin deconz. Or je me retrouve confronter a un petit soucis en lien avec homebridge.
Quand je change le curseur de la température sur Jeedom de ma lampe (ou sur homebridge) la couleur change bien en réel mais l’état couleur lui reste sur son ancienne couleur. Du coup je me retrouve avec une ampoule couleur chaude, mais l’état en rouge sur jeedom (c’est un exemple)
Ce comportement est différente sur le plugin Philips Hue qui en changeant la température sur jeedom change bien la couleur ! Si je mets du coup chaud, il va mettre une couleur orange.
Exactement, comparé les types génériques entre hue et deconz, je pense que deconz utilise le type générique Lumière luminosité qui est un doublon de lumière État, tu peux le remplacer, quasi sur que ça fonctionnera.
j’ai les même générique que toi @stepharma mais le soucis ne vient pas d’homebridge concrètement mais du retour état couleur qui ne change pas quand je règles une température …
En gros « Etat couleur » donne la couleur de l’ampoule dans le spectre RGB (je parle sur deconz)
Quand je vais ajuster le curseur température, la couleur ne change pas … du coup sous homebridge elle reste rouge … Et a l’inverse pareil lorsque j’ajuste la température sur Homekit et bien la couleur ne change pas non, plus
En gros si je puis dire, sur Hue température et couleur communique, sur deconz, non …
C’est un comparatif entre Le plugin Hue et le plugin Deconz, tu vas comprendre en voyant que la couleur d’actualise d’un cote, et non de l’autre. @nebz tu aurais une piste ?
Voici mes commandes et la configuration des generiques qui fonctionne sur Jeemate (0.8, une modif est en cours sur la derniere version, il faut pour le moment mettre etat binaire a la commande etat).
C’est dommage car homebridge prends le générique « État couleur » donc la couleur chaude ou froid ne s’actualise pas sur homebridge, ni sur jeedom. Pas moyen de modifier ce paramètre ?
