Après avoir essayé plein de manips et pensé avoir résolu le problème, retour à la case départ, une dizaine de noeuds sont à nouveau sans voisin, les mêmes que précédemment et même config également.
Je vais donc essayer maintenant le changement de clé AEOTEC.
Quelqu’un a-t-il réalisé cette manip sans avoir, bien évidemment, à tout réinclure ?
J’envisage la séquence suivante :
Arrêt du démon
Sauvegarde de la clé actuelle par l’outil AEOTEC sous Windows
Reset de la nouvelle clé
Import de la sauvegarde sur la nouvelle clé
Plug de la nouvelle clé dans Jeedom
Redémarrage du démon
D’après vous, est-ce bon ou ai-je oublié quelque chose ?
Je l ai fais sur mes 3 clé everspring, j en ai une en maître, que je clone a chaque modification, pour l injecter sur les 2 autres, une sur la box de dépannage, et sur celle de test.
Ce n’est pas le même besoin. Il ne change pas de clé, il remplace la clé par le même modèle.
Donc le plus simple et rapide est la solution qu’il propose, copier la clé avec les outils fournis.
Il y a souvent le débat pour savoir ce qui est le plus simple (installer drivers sous win + soft dédié ainsi que changement de pc) mais c’est au choix de chacun.
Pas sûr que ce soit la dernière version, je voulais récupérer celle de ma machine de test qui date de plusieurs mois.
De mémoire, c’est la gestion de l’USB3 qui est corrigée avec la dernière version.
Si c’est le cas, pas trop grave, elle est dans un hub usb2.
Et effectivement, je doute que ce soit la clé mais vu que j’ai à peu près tout essayé sauf un reset de la clé suivi de la réinclusion de tous mes modules, je voudrais éviter d’avoir ça à faire.
Alors, après avoir arrêter le démon depuis près de 2h, enlever la clé, remis la clé il y a 1/4h, relancé le démon et attendu la fin du démarrage du réseau, le résultat est un peu meilleur mais pas beaucoup.
Ok, merci de l’info.
Mais as-tu réalisé cette manip sur des clés différentes, c’est-à-dire recopier une clé sur l’autre sans perte de noeuds après réinstallation de la nouvelle clé ?
Oui, j’ai pris une clef Gen5 a que j’ai copier via le soft, puis inséré une clef Gen 5 B sur laquelle j’ai envoyé la sauvegarde de la première.
Je suis un Pro est je fais des backup de chaque nouvelle installation, ce qui m’a déja bien servis…
J’ai essayé tellement de trucs.
Dans un premier temps je pensais qu’il y avait des noeuds qui pourrissaient mon réseau, j’ai enlevé les prises NeoCololcam et immédiatement tout est redevenu impeccable. Sauf que quelques jours plus tard, ça a recommencé. Donc ce ne sont pas ces prises les fautives. Entre temps, j’en ai acheté d’autres en Zigbee finalement pour rien.
Le pire c’est que mon réseau fonctionne, mais avoir autant de cases rouges dans la page santé, ça me met un peu les boules…
Quitte à rebâtir le réseau sur une base saine, est-ce que ça vaut le coup de prendre la dernière clé?
Et d’ailleurs, tu le vois où le n° de version?
J’ai beau chercher, je ne le vois pas.
