Il faut plutot regarder un fichier /var/log/kern.log pour faire un diagnostic du reboot !!
Rechercher l’heure de reboot (vous devriez à ce moment là avoir enormement de lignes (toutes les actions effectuées au moment du reboot), et juste avant les derniers messages avant le reboot
(je ne vois pas bien en quoi le fail2ban aurait un quelconque lien avec le reboot. Les dates qui coincident sont juste liées au logrotate fait au moment du reboot)
last reboot donne :
reboot system boot 3.16.85+ Thu Jan 1 00:00 still running
reboot system boot 3.16.85+ Thu Jan 1 00:00 - 17:32 (19659+17:32)
etc…
who -b donne « system boot Jan 1 00:00 »
ma jeedom est distante
pour le moment je n’arrive pas à utiliser winscp en ftp
j’obtiens << Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle)
La connexion a échoué. >>
avec putty en ssh ça donne << remote side unexpectedly closed netwok connection >>
=> je réessaye demain
bonne soirée, merci pour vos indications
Hello, attention en passant ce genre de batterie n’est pas toujours fait pour cette utilisation, il faut évidemment qu’elle ait le pass-through mais ça ne suffit pas, je ne me rappelle plus du nom mais il y a une autre feature pour s’assurer qu’elle ne prendra pas feu…
ok port 22 c’est noté; la jeedom en local est en ip fixe, en remote le port 22 n’est pas dans la plage des ports accessibles, je redirige sur la freebox 42122 sur 22
avec winscp en ftp cela donne << Expiration du délai détectée ! (Connexion de contrôle) La connexion a échoué. >>
avec putty, cela donne << Network error: connection timed out >>
je ferai d’autres essais
Je n’ai pas souvenir qu’il y ait une pile dans la Jeedom Smart.
Last news : après enquête menée auprès d’Enedis, il s’avère que mes 2 dernières microcoupures sont dues au réseau, durée environ 400ms, pour cause de défaut d’élagage sur certaine(s) parties aériennes.
1er constat : la microcoupure traverse la powerbank (et on peut donc vraiment parler de pass through)
2ème constat
oui c’est bientôt Noël et Vendredi Noir, je vais remettre en service un onduleur et aussi demander Luna au papa Noël (pour une 2ème installation domotique).
Vous confirmez qu’avec Luna, on n’a pas besoin d’onduleur ?
3ème constat: je vais continuer d’essayer winscp et putty, en y allant graduellement : d’abord sur place en local puis en remote
Merci pour ces nouvelles du passe trou
oui un onduleur est essentiel il gère aussi les surtensions et permet de sauvegarder plus efficacement l’électronique. Les prix ont drôlement baissé je passe sur ceux à 50 euros, mais aux alentours de 100 on commence à trouver des marques plus connues.
Pour la luna, n’en ayant pas, je ne sais pas te répondre mais perso je l’ondulerais quand même.
Bonne soirée
J’ai l’erreur suivante : SQLSTATE[HY000] [2002] Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’
ce qui arrive souvent suite à un arrêt non propre de Jeedom (coupure de courant)
La BDD c’est le cœur ! Et ça n’aime pas les coupures de courant !
Donc j’estime que tout système doit être ondulé et muni d’un mécanisme qui arrête proprement la machine si le courant n’est pas revenu et que l’onduleur arrive au bout
Je cite << La JEEDOM LUNA est équipée d’une batterie de secours intégrée. Ainsi en cas de coupure d’électricité, elle reste opérationnelle. Cela lui évite aussi un risque de dysfonctionnement après une coupure brutale. >>
J’espère simplement qu’il existe des évènements tels que « external power down » et « external power up »
Bonne journée
