Je possède une box Atlas et pour éviter la très proche proximité de la box Orange et son wifi, je souhaite la déplacer.
Mais avec cette manip’, je ne peux plus profiter de l’onduleur qui alimente la baie VDI.
Je pensais utiliser à la place et que pour la box Atlas, un powerbank.
Mais quelle puissance pour ne pas que la box pompe la batterie et ne soit que sous secteur ?
Actuellement j’ai un powerbank de 10000 mAh avec une sortie 1.3 A ou 2.1 A
Est ce suffisant ? Sur quelle sortie ?
Ce type de batterie n’est pas fait pour porter un rôle d’onduleur / secours.
Le sujet a été débattue plusieurs fois avec des réponses postées par des experts dans ce domaine.
Merci Pitt
Mais si je pensais au Powerbank, c’était surtout pour l’encombrement.
J’ai déplacé ma Box au niveau du meuble TV et il faut que je vois au niveau WAF si c’est acceptable…
J’utilise un powerbank 20000 mAh de chez Belkin. Elle a la fonction « passthru ».
Cela veut dire qu’elle peut alimenter un périphérique pendant qu’elle se recharge.
J’ai payé cela 32,99 frais de port inclus sur un site marchand très connu aux pays-bas.(livraison en 48h)
2 ports USB-A et 1 port USB-C
Entrée 5V/3A
Sortie x2 5V/3A
Un seul cable USB-A vers USB-C est fourni
