j’ai retrouvé:
Bonjour Noyax37, je suis passé au linky en février et j’avais un raspberrypi 3 sous la main. j’avais également un modem cartelectronic 1 compteur avec lequel je relevais autrefois ma téléinformation (de l’ancien compteur electronique) sous windows.
J’ai installé jeedom sur le raspi et j’ai installé ton plugin et suivi les dernières évolutions que tu as implémenter. Ca fonctionne très très bien en mode standard. J’ai également des panneaux solaire en PV et j’ai fait une CACSI, je confirme le fait qu’il n’y a pas de relevé d’injection/production faite par la téléinfo.
Pour l’injection j’ai rajouté un compteur électronique EDF à l’envers et j’ai mis sa TIC sous un serveur WES (cartelectronic) en TIC1. J’ai également un autre compteur electronique EDF qui surveille ma prod solaire et je l’ai mis sous la TIC 2 du WES.
Bref, je vais avoir besoin de placer un autre compteur electronique sur mon réseau électrique, les deux TIC du WES étant utilisées j’aimerai donc disposer de la TIC de ce dernier compteur que je souhaite installer.
J’ai donc acheté un deuxième modem carteletronic 1 compteur et pour test j’ai placé sur ce modem mon compteur de production solaire. Je suis donc actuellement en train de faire avec le plugin teleinfo un croisement compteur Linky/Standard avec un compteur electronique classique/historique.
Le jeedom reconnait bien le second modem et l’affiche bien sur un second port USB différent du premier modem…
J’ai paramétré le plugin comme il faut je pense…puis redémarré le Daemon et jeedom. La remontée TIC du compteur linky se fait toujours aucun changement, Mais il n’y aucune remontée de la TIC du compteur classique avec le second modem… La LED de ce second modem n’affiche aucune lumière.
Bref si toi tu as des lumières je suis preneur. S’il faut t’aider à modifier le code de ton plugin pour que cela fonctionne que dois-je faire ?
salut @Photauconso , le mieux serait que tu créés un nouveau post plutôt que de continuer celui ci car il n’y a pas vraiment de lien.
Pour que la téléinfo te fournisse le relevé d’injection il faut que ton compteur passe en mode « producteur » et là tu vas avoir une commande en plus qui va s’appeler « EAIT ». Es tu en mode producteur?
Ah il me semblait que cela avait un lien puisque tu dis quelques messages plus haut que
« ma question concernant la mixité des modes de tic des compteurs était dans le cas de l’utilisation du modem cartelectronique 2 compteurs. Sinon pour tous les autres cas oui ça doit fonctionner car les 2 sont indépendants et en plus en MQTT le traitement de la TIC n’est pas fait par le démon, le plugin se contente de traiter les infos »
Je suis dans « les autres cas » puisque j’ai deux modems cartelectronic indépendants avec deux port USB différents et pourtant cela ne marche pas.
Je ne suis pas considéré comme producteur puisque j’ai une CACSI donc je ne peux pas avoir de relevé d’injection par la téléinfo du linky comme je l’ai expliqué.
J’ai donc mis un compteur electronique EDF classique pour avoir cette injection par la téleinfo de ce second compteur non linky.
Je croise donc avec le plugin téleinfo une TIC de linky mode standard sur un port USB et une TIC de compteur classique en mode historique sur un autre port USB, d’après ce que tu dis cela devrait donc marcher mais pour moi non et je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas ?
Faut-il créer un nouveau sujet ?
Excuse moi je n’avais pas tout compris de ta première intervention
Oui le mieux serait de créer un nouveau sujet.
En théorie la mixité des 2 modes de compteur doit fonctionner mais je n’ai encore jamais eu le cas. Sur le post que tu vas créér est ce que tu pourrais mettre des copies d’écran des paramètres du plugin et les logs en mode debug stp.
