je viens de remettre les droits
j’ai redémarré mais toujours
[2025-01-04 13:25:19] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2025-01-04 13:25:08
[2025-01-04 13:25:38] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2025-01-04 13:40:59] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2025-01-04 14:54:21] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Aucun dossier SSL trouvé, veuillez rétablir les droits sur les dossiers et fichiers depuis la configuration Jeedom (onglet OS/DB) puis cliquez sur le bouton Installer Mosquitto
[2025-01-04 15:00:41] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2025-01-04 15:09:33] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2025-01-04 15:11:30] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-04 15:12:12] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
je fais réinstaller a coté de broken mosquitto?
dsl je ne mi connais pas trop
Oui, c’est indiqué dans votre précédent log.
j’ai ca après avoir installer
mode = local puis sauvegarder
Réinstallation des dépendances (on n’est plus à ça prêt)
Puis redémarrage du démon
Faut pas hésiter à lire la documentation du plugin surtout
La je suis somme ca mais dans le log j’ai toujours un problème
[2025-01-04 15:25:07] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-04 15:25:37] ERROR : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2025-01-04 15:30:12] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-04 15:32:14] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-01-04 15:34:31] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
j’ai le port n’est pas configuré mais je ne vois plus: dev/ttyACM0 (/dev/ttyACM0)
Que donne le retour de sudo dmesg | grep serial
depuis Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration système?
J’ai que ca quand je valide
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=tty1 root=PARTUUID=f07efb80-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
[ 0.001002] printk: console [tty1] enabled
[ 5.846541] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
C’est bien ce qui m’inquiétait mais je ne connais pas assez le matériel utilisé… Dans le meilleur des cas c’est juste le module GPIO est est mal branché suite aux manipulations mais ce peut être aussi le nouveau noyau qui gère le GPIO autrement.
vous voulez dire quoi par le nouveau noyau qui gère le GPIO autrement?
ca a fonctionné avant d’avoir fait la copie rip clone
En relisant le 1er post, si ça a fonctionné sous Debian 11 c’est que le souci n’est pas là. Pour moi il y a trop de paramètres qui entrent en ligne de compte, à relire le 1er post c’est la procédure de clone de la carte SD qui aurait eu un impact mais à quel niveau ?
je réinstalle tout?
J’ai arrêté des service suivant un tuto :
On commence par arrêter les services.
cd rpi-clone
sudo service mysql stop
sudo service cron stop
sudo service apache2 stop
sudo service mariadb stop
Que j’ai réactivé après :
sudo service mysql start
sudo service cron start
sudo service apache2 start
sudo systemctl daemon-reload
est ce qu’il peut y avoir un lien?
C’est bon le port est revenu (bizarre) , je relance les dépendances de zwave js
Par contre ca me marque dans demon :
qu’il y a un souci avec mqtt
A voir les logs et le redémarrage du démon mais ça sent de + en + la carte SD fatiguée je trouve…
j’ai ma carte de copie qui a été faite avec rpi clone , mais le zave ne fonctionne pas non plus.
après je peux refaire des tests avec l’autre si besoin
