J’ai réinstallé jeedom en début de semaine avec debian 11 et zwave js sur mon rpi 3
J’avais réussi a faire fonctionner le zwave
mais la aujourd’hui j’ai voula faire une copie de la sd avec rpi clone .
au redémarrage de jeedom le zwave ne fonction plus et je n’avais plus de port de sélectionné pour le zwave.
pour info j’ai une carte RAZBERRY (que j’avais de ma jeedom mini)
de mémoire il me semble que c’était le port dev/ttyACM0
j’ai relancé les dépendances et démon mais il me reste ce message:
Le driver Z-Wave n'est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon.
voir ci dessous les logs :
Log brut
Rechercher
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
+ echo 'Pre installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Pre installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/pre_install.sh
++ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources
++ pwd
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ cd /var/www/html/plugins/zwavejs/resources
+ source ../core/config/zwavejs.config.ini
+ echo 'Wanted Version: 9.20.0'
+ rm -R zwave-js-ui
+ git clone --branch v9.20.0 --depth 1 https://github.com/zwave-js/zwave-js-ui
Cloning into 'zwave-js-ui'...
Note: switching to 'bf3bdc3f13d903cf100b0ba9c3333101ffd29418'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
+ echo 'Pre install finished'
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
+ echo 4
apt: no process found
apt-get: no process found
rm: cannot remove '/var/cache/apt/archives/lock': No such file or directory
+ sudo apt update
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Fetched 15.0 kB in 2s (7868 B/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
All packages are up to date.
+ echo 5
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
lsb-release is already the newest version (11.1.0+rpi1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled.
+ echo 6
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
+ echo 'Post installation de l'\''installation/mise à jour des dépendances zwavejs'
Post installation de l'installation/mise à jour des dépendances zwavejs
+++ dirname /var/www/html/core/class/../../plugins/zwavejs/resources/post_install.sh
++ pwd
+ cd zwave-js-ui
+ sudo npm install
npm warn deprecated sourcemap-codec@1.4.8: Please use @jridgewell/sourcemap-codec instead
npm warn deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated csurf@1.11.0: Please use another csrf package
npm warn deprecated docsify-server-renderer@4.13.1: docsify-server-renderer 4.x and below is no longer supported while we investigate the future of SSR and SSG for Docsify
npm warn deprecated @types/extract-zip@2.0.1: This is a stub types definition. extract-zip provides its own type definitions, so you do not need this installed.
npm warn deprecated @humanwhocodes/object-schema@2.0.3: Use @eslint/object-schema instead
npm warn deprecated @humanwhocodes/config-array@0.11.14: Use @eslint/config-array instead
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated vue@2.7.16: Vue 2 has reached EOL and is no longer actively maintained. See https://v2.vuejs.org/eol/ for more details.
added 1681 packages in 4m
335 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
+ sudo NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=2048 npm run build
> zwave-js-ui@9.20.0 build
> npm-run-all 'build:*'
> zwave-js-ui@9.20.0 build:server
> tsc
> zwave-js-ui@9.20.0 build:ui
> vite build
vite v5.3.1 building for production...
transforming...
✓ 547 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/registerSW.js 0.14 kB
dist/manifest.webmanifest 0.50 kB
dist/index.html 1.69 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-DOtZ65Va.woff2 125.12 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-BjXOXp5c.eot 143.45 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-FsbMSDLx.woff 160.58 kB
dist/assets/MaterialIcons-Regular-DEUTIz1o.ttf 347.59 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-Droliepd.css 0.04 kB │ gzip: 0.06 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-A-SkCATO.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/NodeDetails-CBP3OPmg.css 0.06 kB │ gzip: 0.08 kB
dist/assets/FrameDetails-CIQ12EOu.css 0.07 kB │ gzip: 0.09 kB
dist/assets/QrReader-HjYxZaii.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/NodePanel-CZwLOHLG.css 0.09 kB │ gzip: 0.10 kB
dist/assets/RichValue-B_0TC6eQ.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/CCTreeView-WxmqzfXk.css 0.13 kB │ gzip: 0.12 kB
dist/assets/Settings-DbLZdPoT.css 0.15 kB │ gzip: 0.14 kB
dist/assets/Mesh-DSRRNttk.css 0.27 kB │ gzip: 0.21 kB
dist/assets/ValueId-C5xZLsvS.css 0.31 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/ExpandedNode--E63FB__.css 0.39 kB │ gzip: 0.26 kB
dist/assets/DialogAdvanced-B3IdLJdP.css 0.45 kB │ gzip: 0.23 kB
dist/assets/index-D5uuzJlz.css 0.51 kB │ gzip: 0.18 kB
dist/assets/Zniffer-BYjnQyPs.css 0.53 kB │ gzip: 0.24 kB
dist/assets/Store-DS7bGYpj.css 0.79 kB │ gzip: 0.33 kB
dist/assets/Multipane-CEm3CnxI.css 1.57 kB │ gzip: 0.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-DbNj0r-M.css 1.65 kB │ gzip: 0.71 kB
dist/assets/Login-1yco1U5P.css 5.43 kB │ gzip: 1.52 kB
dist/assets/ZwaveGraph-Dfn_CqSH.css 220.21 kB │ gzip: 31.03 kB
dist/assets/index-r8JReBOx.css 645.00 kB │ gzip: 86.98 kB
dist/assets/MultipaneResizer-BWRp-8Tf.js 0.23 kB │ gzip: 0.20 kB
dist/assets/InvertedCheckbox-BKe96SLH.js 0.42 kB │ gzip: 0.30 kB
dist/assets/ControllerChart-7GxoToPo.js 0.63 kB │ gzip: 0.39 kB
dist/assets/ColumnFilterBoolean-Dlw5IVbg.js 0.67 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/ReinterviewBadge-P-jUEJlg.js 0.78 kB │ gzip: 0.52 kB
dist/assets/BlinkIcon-DP_t2iuE.js 0.85 kB │ gzip: 0.42 kB
dist/assets/ColumnFilterDate-DkQZJt-f.js 1.16 kB │ gzip: 0.56 kB
dist/assets/MissingKeysAlert-Bgdg8v4b.js 1.17 kB │ gzip: 0.56 kB
dist/assets/ColumnFilterString-BIwSCVLZ.js 1.22 kB │ gzip: 0.62 kB
dist/assets/DialogAdvanced-Bhs_8BWn.js 1.30 kB │ gzip: 0.68 kB
dist/assets/CCTreeView-ChRxhkA3.js 1.43 kB │ gzip: 0.77 kB
dist/assets/StatisticsArrows-BI8z0kpo.js 1.44 kB │ gzip: 0.77 kB
dist/assets/ErrorPage-CQyeMUEl.js 1.55 kB │ gzip: 0.79 kB
dist/assets/Multipane-DFLS9oP2.js 1.63 kB │ gzip: 0.82 kB
dist/assets/ColumnFilterNumber-eClVU_w_.js 1.74 kB │ gzip: 0.74 kB
dist/assets/file-input-B4SR49dD.js 1.83 kB │ gzip: 0.86 kB
dist/assets/RichValue-BRQppQoo.js 2.04 kB │ gzip: 0.87 kB
dist/assets/StatisticsCard-DqAruet3.js 2.55 kB │ gzip: 1.00 kB
dist/assets/FrameDetails-F6k0BPq5.js 2.68 kB │ gzip: 1.06 kB
dist/assets/DialogSceneValue-2Y04CTd_.js 3.18 kB │ gzip: 1.23 kB
dist/assets/Mesh-haZu0lAF.js 3.18 kB │ gzip: 1.36 kB
dist/assets/ColumnFilter-DoUVVYSw.js 3.26 kB │ gzip: 1.30 kB
dist/assets/UserCodeTable-Dz40xPSc.js 4.12 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/Login-DT9nslnM.js 4.13 kB │ gzip: 1.64 kB
dist/assets/ListInput-DK0gk4Ui.js 4.38 kB │ gzip: 1.41 kB
dist/assets/AssociationGroups-DGsCpLMi.js 4.46 kB │ gzip: 1.65 kB
dist/assets/OTAUpdates-BDNMxnyc.js 5.09 kB │ gzip: 2.09 kB
dist/assets/Scenes-HsjDySf8.js 5.81 kB │ gzip: 1.98 kB
dist/assets/DialogLinkReliability-3FOnnyOC.js 5.89 kB │ gzip: 1.91 kB
dist/assets/DialogAssociation-CvDSlRuw.js 5.94 kB │ gzip: 2.10 kB
dist/assets/prismeditor.esm-DJCfCG3y.js 7.58 kB │ gzip: 2.69 kB
dist/assets/NodeScheduler-qahfvCd7.js 7.86 kB │ gzip: 2.60 kB
dist/assets/HomeAssistant-CmWDVy9b.js 8.23 kB │ gzip: 2.43 kB
dist/assets/DialogGatewayValue-TQV4M_Uw.js 8.38 kB │ gzip: 2.56 kB
dist/assets/ControlPanel-CIT7JoKr.js 9.53 kB │ gzip: 3.53 kB
dist/assets/SmartView-VDBxTG-G.js 9.89 kB │ gzip: 3.30 kB
dist/assets/ValueId-Dzj-_hV-.js 10.45 kB │ gzip: 2.92 kB
dist/assets/Store-CE_bHZL9.js 10.95 kB │ gzip: 3.41 kB
dist/assets/NodeDetails-Dwklj2UX.js 12.18 kB │ gzip: 3.39 kB
dist/assets/DialogHealthCheck-DX70lQ06.js 12.38 kB │ gzip: 3.59 kB
dist/assets/SmartStart-DcNO40LA.js 13.83 kB │ gzip: 3.91 kB
dist/assets/ExpandedNode-Dip24ge3.js 15.15 kB │ gzip: 5.18 kB
dist/assets/Debug-0FVl0EX8.js 16.04 kB │ gzip: 4.18 kB
dist/assets/NodePanel-zK1ErbaX.js 16.11 kB │ gzip: 4.39 kB
dist/assets/Zniffer-DaFxRe8b.js 16.23 kB │ gzip: 5.28 kB
dist/assets/index-CGscpZTT.js 20.82 kB │ gzip: 6.13 kB
dist/assets/QrReader-C-Xpoqpd.js 20.89 kB │ gzip: 7.29 kB
dist/assets/qr-scanner-worker.min-D85Z9gVD.js 43.95 kB │ gzip: 10.46 kB
dist/assets/BgRssiChart-CjfwkkIu.js 54.97 kB │ gzip: 24.29 kB
dist/assets/vuedraggable.umd-BN2_1K0c.js 71.01 kB │ gzip: 24.88 kB
dist/assets/Settings-_GIJ6yNR.js 85.81 kB │ gzip: 19.99 kB
dist/assets/index-Blr6EMNg.js 91.82 kB │ gzip: 46.05 kB
dist/assets/ZwaveGraph-B7ZU-Qa8.js 560.41 kB │ gzip: 166.47 kB
dist/assets/index-arJYOLrt.js 1,237.32 kB │ gzip: 338.96 kB
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
✓ built in 1m 34s
PWA v0.20.0
Building src/sw.js service worker ("es" format)...
transforming...
✓ 65 modules transformed.
rendering chunks...
dist/sw.mjs 16.17 kB │ gzip: 5.42 kB
✓ built in 5.88s
PWA v0.20.0
mode injectManifest
format: es
precache 82 entries (3262.43 KiB)
files generated
dist/sw.js
+ chown -R www-data:www-data CHANGELOG.md LICENSE README.md SECURITY.md api certs dist docker docs esbuild-register.js esbuild.js genereteDocs.ts index.html kubernetes kustomization.yaml node_modules nodemon.json package-lock.json package.json package.sh pkg public server server_config.js snippets src store test tsconfig.eslint.json tsconfig.json vite.config.mjs wallaby.js
+ '[' -e /dev/ttyAMA0 ']'
+ '[' -e /dev/ttymxc0 ']'
++ grep Revision /proc/cpuinfo
++ cut -d: -f2
++ tr -d ' '
+ RPI_BOARD_REVISION=a02082
+ [[ a02082 == \a\0\2\0\8\2 ]]
+ systemctl disable hciuart
++ grep dtoverlay=pi3-miniuart-bt /boot/config.txt
+ [[ ! -n '' ]]
+ echo 'Raspberry Pi 3 Detected. If you use a Razberry board you must Disable Bluetooth'
+ echo 'Please add '\''dtoverlay=pi3-miniuart-bt'\'' to the end of the file /boot/config.txt'
Please add 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to the end of the file /boot/config.txt
+ echo 'And reboot your Raspberry Pi'
+ echo 'Everything is successfully installed!'
+ echo 7
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zwavejs
+ echo 8
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zwavejs
> zwave-js-ui@9.20.0 start
> node --preserve-symlinks server/bin/www.js
e[90m2025-01-03 18:17:58.983e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2025-01-03 18:17:58.996e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
______ __ __ _ _____ _ _ _____
|___ / \ \ / / | |/ ____| | | | |_ _|
/ /____\ \ /\ / /_ ___ _____ | | (___ | | | | | |
/ /______\ \/ \/ / _' \ \ / / _ \ _ | |\___ \ | | | | | |
/ /__ \ /\ / (_| |\ V / __/ | |__| |____) | | |__| |_| |_
/_____| \/ \/ \__,_| \_/ \___| \____/|_____/ \____/|_____|
e[90m2025-01-03 18:17:59.080e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
e[90m2025-01-03 18:21:14.931e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Version: 9.20.0.bf3bdc3
e[90m2025-01-03 18:21:14.962e[39m e[32mINFOe[39m e[1mAPPe[22m: Application path:/var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwave-js-ui
e[90m2025-01-03 18:21:15.113e[39m e[33mWARNe[39m e[1mSTOREe[22m: scenes.json not found
merci de votre aide
