Capteur sur secteur avec info batterie, modifier Informations Brutes?
Tags: #<Tag:0x00007f752e9784c0>
Suite à des manipulations, inclusions multiples de capteurs (MySensors), j’ai des nœuds qui se sont transformés en capteur à piles alors qu’ils sont sur secteur. Il y a l’icône « pile » dans la tuile de l’équipement…
Capture
Comment je peux enlever l’info comme quoi le capteur est sur batteries ? Modifier un fichier dans Jeedom ?
Quel plugin ?
C’est avec le plugin MySensors. J’ai regardé dans le dossier du plugin, mais je n’ai pas sus trouvé ou cela pouvais être modifié, donc j’ai pensé que c’était dans la partie Jeedom.
En principe c’est dans le plugin qu’il faudrait fixer cela mais vous pouvez faire un scénario avec un bloc code et mettre ceci comme workaround:
$scenario->setlog("start");
$eqlogic = eqLogic::byid(ID_EQUIPEMENT);
$scenario->setlog($eqlogic->getName());
$eqlogic->setConfiguration('battery_type', null);
$eqlogic->batteryStatus(null);
$eqlogic->setStatus('battery', null);
$eqlogic->setStatus('batterydanger', null);
$eqlogic->setStatus('batterywarning', null);
$eqlogic->setStatus('batteryDatetime', null);
$eqlogic->save(true);
$scenario->setlog("end");
et remplacer ID_EQUIPEMENT par la bonne valeur
Tout simplement efficace !
