Capteur Sleep - présence non détectée par le plugin
Bonjour à tous, le plugin Withings ne détecte pas les modifications de présence dans le lit.
J’ai fait un test avec IFTTT, je reçois des notifications.
Y’a-t-il une modification à faire dans le plugin pour que cela fonctionne.
Pour info, je suis sur la version stable du plugin.
Il a ete integrer y a pas tres longtemps et est normalement foncitonnel.
Quel commande utilise tu?
Il faut peut etre aussi relancer l’inscription au push, je me demande si je l’ai ajouté automatiquement a la sauvegarde
J’utilise « Présence ». J’ai vu dans un autre thread qu’il y avait des évolutions. J’ai relancé l’inscription au push mais sans effet. La commande est toujours sans réponse.
Etrange, je ne sais pas trop ou regarder si les push sont ok
Peux tu poster le log d’inscription au push pour etre sur que le plugin l’ai bien prise en compte
J’ai épuré le log, il n’y a que l’inscription au push. Et c’est quand même gros. Merci de ton aide
A premiere vue tu n’as pas de reponse a l’inscription au push
Je vais checker car a premiere vue j’ai la meme chose chez moi
J’ai peut etre fait une mise a jours qui a un soucis
Supprime le log car tu a laisser des inforamtions qui peuvent nuire a la securité de ton jeedom
Merci de ton aide
J’ai craqué cette après midi, le moteur d’inscription au push fonctionne bien
J’ai néanmoins trouver un bug je vérifiais pas le bon paramètre pour mettre a jours les commande et cela n’a un gros impacte uniquement sur la presence qui n’est mise a jours que par le push
J’ai poussé une mise a jours
Peux tu confirmer ou non la resolution du probleme
Hello.
Merci ça fonctionne maintenant.
Par contre, problème qui n’en est pas un, j’avais créé une deuxième commande qui utilisait présence mais celle ci n’est pas mise à jour.
En tout cas merci bcp pour la réactivité.
2 commande avec la même fonction.
Faut que je vérifie ce que le core fait dans ce cas la
En fait je doute que ça marche bien.
Je t’ai dit que ça fonctionnait parce que la valeur est passée à 1 et que j’étais dans le lit…
Mais en fait la valeur n’a pas bougé par la suite.
Du coup j’ai tout supprimé, enlevé le push et sauvegardé. Ensuite j’ai recréé une commande, sauvegardé, activé le push, sauvegardé. Et là ça ne marche plus…
Il doit y avoir un truc qui cloche parce qu’en parallèle je reçois bien mes motifs IFTTT.
J’ai 2 sleep (Mme/Mr) et malgré les évolutions évoquées ci-dessus, je n’ai jamais réussit à obtenir autre chose que 1 en retour… Visiblement, ca ne fonctionne pas avec le #plugin-withings.
Bizarre car avec IFTTT cela fait partie des applets de base.
La presence au lit est remonté par une commande directement un push
Est ce bien cette commande que vous surveiller
Est ce que vous avez un push qui arrive?
Bon je pense que j’ai besoin de prendre des vacances
Dans les 2 etat du push je mettais la commande a 1 donc pas etonnant que vous sorté jamais
Je pousse une mise a jours
Pouvez vous me confirmer si ca rentre dans l’ordre
Hello, merci pour ton travail.
J’ai fait l’update du plugin. désactivé puis activé le push.
Pour l’instant la valeur est à 1 et je ne suis pas chez moi. Ma femme serait avec qqn dans mon lit???
Plus sérieusement, je ne sais pas si la valeur s’est mise à jour ou non, elle est à 1. Je vérifierai ce soir quand je rentrerai si cela fonctionne.
Je te confirme que j’utilise bien « présence ».
Merci bcp pour ton investissement
Non ne prepare pas les papier du divorce :sweat_smile:
La commande se met a jours en push c’est a dire sur evenement
Vue que la derniere valeur enregistrer est la presence et que la sortie du lit est passé au oubliette, il faut faire une nouvelle sortie du lit pour que la valeur change
J’appelle l’amant de ma femme et je lui demande de sauter sur le lit. On verra les changements d’état.
Je te dirai ce soir.
Merci bcp
Dévoué, je me suis livré à l’exercice…
Je confirme ca marche
PresenceOK
Merci @mika-nt28
@olivierbrager, ta femme se demande à quelle heure tu pensais rentrer ? :rofl:
Merci à vous pour votre patience
Merci pour le test. La prochaine fois si tu pouvais faire le lit en partant…
