Je dispose d’un récupérateur d’eau que je viens de mettre en fonctionnement.
Il est abrité dans un renfort de la maison sous la toiture mais à l’extérieur.
Je viens aussi de recevoir un water leak sensor aqara xiaomi.
Sur la notice j’ai vu que l’on pouvait mettre des files sur les sondes à induction. (d’habitude je ne lis pas les notices )
je me demandais si cela pouvait pas servir de capteur de niveau d’eau de mon récupérateur ?
Est-ce que quelqu’un utilise cet objet pour ce cas d’usage ? Si oui est-ce que vous en êtes satisfait ?
Sinon vous connaissez des sondes (zigbee, zwave, RFXCom) qui pourrait faire le job et plutôt mode étanche pour extérieur ?
Tu peux t’en servir pour ton niveau de récupérateur, moi je m’en sert pour vérifier le niveau de ma piscine. J’y ai ajouté une sonde comme ci dessous
Bonjour, je suis également intéressé par un matériel simple pour une cuve de récupération d’eau, mais je n’ai pas les connaissances et compétences pour utiliser la solution proposé par iPapy. existe il des solution plus and play zwave direct ?
En effet c’est bien on peut faire du prévisionnel
Bon sinon mon fils doit avoir ça dans le kit Arduino de Noël (le capteur au moins).
Je vais regarder ceci.
Si vous avez des trucs pour le fioul (zone Atex par contre) !
c’est le même mais en étanche et déporté, il est reconnu comme le non étanche dans ESP Easy.
Pour ma part j’ai rallongé le fils et tout ramener à la maison.
Globalement assez simple, pas de soudures, tu branches le capteur sur l’arduino puis l’arduino en micro usb sur le pc, tu charges le programme, tu suis le tuto pour les valeurs à inscrire et ça marche !
j’avais suivi le tuto précité dans les msg au dessus et celui là [ici]
([Tuto] Flash du Wemos et ESP-01 pour ESPEasy. - Forum Communauté Jeedom)
Et l’on récupère la valeur de la hauteur dans ESP Easy
Je pense que c’est bon le capteur étanche pour une zone ATEX, bien qu’il n’est pas classé atex. en plus c’est du 5V.
Hello pour le fioul, j utilise cela, integré dans jeedom grace au plugin fait par MIPS, fonctionne au poil,
c’est un module qui se fixe à la place de la jauge…
Je l’ai acheté lors d’un black friday, c’etait bien moins cher…
j’ai besoin d’aide pour une formule que je ne parviens pas a trouver
voilà, pour ma cuve, j’ai installé un capteur ultra son en suivant vos recommandations, ça fonctionne plutôt bien et je vous remercie.
maintenant je voudrai afficher le pourcentage d’eau dans ma cuve et je ne trouve pas comment faire.
voici les informations :
quand la cuve est pleine, le capteur indique 25 cm donc 100%
quand elle est vide il indique 215 cm donc 0%
voilà ça parait simple mais je n’y arrive pas, actuellement la valeur relevée est de 123,8 cm donc ???%
La pleine échelle correspond à 215-25 = 190 cm.
Soit 1. 9 cm/1 %.
Tu mesures 123 cm. Soit un écart vs ton 0% est de 215-123 = 92 cm.
92/1. 9 = 48 % de niveau actuellement.
Pour ma part j’ai réalisé le montage mentionné par @iPapy. Il a très bien marché pendant 3 semaines puis la rouille a eut raison de lui. Je lai remplacé par un JSN-SR04T/AJ-SR04M mais je ne parvient pas à avoir de mesures correctes et la mesure n’est pas stable. Avez ce type de problème ? Quel mode avez vous activé ? Je suis en mode 1 par défaut.
Je vais faire pareil mais avec un capteur de pression au fond de la cuve. Il y a pas mal de soucis avec les capteurs ultrasons (étanchéité, rebond de l’echo …)
