Capteur de mouvement Aqara Zigbee
Tu as du taper qqch de travers. fais un CTRL C car le 'interpréteur de commande est en mode édition
Tu veux dire que je sélectionne ta commande puis je fais Ctrl+C et je vais dans PowerShell et je fais Ctrl+V?
Non juste taper CTRL C pour sortir de cette boucle de commande
c’est fait, mais rien ne s’affiche dans la fenêtre. Ca passe juste à la ligne plus bas
screen shot ?
le CTRL est la touche CTRL de ton clavier
Tu appuies donc dessus et en même temps tu appuies sur la touche C du clavier. Puis tu relâches les deux ensuite
c’est fait
Parfait
maintenant sélectionne et copie (avec la souris ou CTRL C) la commande suivante et colle la (CTRL V) dans la fenêtre de commande
./GCFFlasher -l
Ah oui car on n’est pas dans le bon réppertoire
donc
cd 'D:\Program Files (x86)\deCONZ\bin\'
Là aussi copier coller comme pour la commande précédente
Parfait une fois de plus.
Maintenant rebranche ta clef.
Puis (astuce) sur ton clavier tu utilises les flêches haut et bas pour naviguer dans l’historique des commandes .
Donc avec flêche haut tu fais défiler jusqu’à faire apparaitre la ligne GCFFLasher - l puis ENTREE
que je rebranche la clé? Mais elle est déjà sur le PC, je l’ai jamais débranchée?
Débrancher puis rebrancher donc
c’est fait…
Tu dois me trouver con comme une bite, non? :smiley: soit franc
On est tous passés par là donc ça permet de retrouver un peu d’humilité
Même ta femme sur la photo de profil a l’air plus intelligente que moi
