Attention lors de la récupération des valeurs des switch (pour scénario ….)
1 CLIC = valeur 1000 puis valeur 1002
2 CLIC = 1004
3 = 1005
4 = 1006
5 = 1010
APPUI LONG = {PENDANT L’APPUI = 1000 PUIS 1001} {APRES = 1003}
Je te conseil de mettre 1000;1001
dans les valeurs interdites des gestions des valeurs car tu pourrais avoir un mauvais comportement pour tes scenarios, ainsi tu récupèrera que les valeurs 1002,1004,1005,1006,1010 et 1003.
dsl j ai pas compris pour le switch
Fait des test d’appui son ton switch et regarde tes log, tu comprendra les infos renvoyer par le switch.
dans information brute?
Non. Dans configuration avancee/Log
dsl je suis tro nul je trouve pas
Dans deconz tu sélectionne ton switch ensuite en haut à droite tu as « Configuration avancee » ensuite dans la nouvelle fenêtre en haut à droite aussi tu as « Log ».
ok j ai trouver oui je voi que la valeur change par raport a comment j apui
donc comment fair apres pour les scenario diferencier les cliq
Si tu as 1 scenario avec plusieurs condition en fonction du clic, soit tu mets 1000;1001
dans les valeurs interdites des gestions des valeurs comme sa seul les valeurs 1002,1004,1005,1006,1010 et 1003 remonteront, ou sinon tu met ton déclencheur comme ceci :
#[Piece][Switch][Clic]#>1001
Pour le moment j’ai créé un seul scénario (un clic) allume les lumières. Penses-tu qu’il faut mettre une valeur ou laisser comme j’ai fait?
Si tu as mis 1000 et 1001 en valeur interdites, oui tu peut laisser comme sa, sinon rajoute >1001
dans ton déclencheur sa évitera que ton scénario ce déclenche 2 fois lorsque par exemple tu fait un simple clic (valeur qui passe avant a 1000 puis après 1001).
j ai rajouter >1001 mais quand je double clic sa declanche quand meme mon scenario
comment fair pour ne le declancher que sur 1 seul clic
Si vraiment tu veut que ton scenario se déclenche que si il y a un seul clic met en déclencheur :
#[Piece][Switch][Clic]#==1002
donc si j ai bien compri si je veut fair une scenario avec double clic ==1004
et pour clic prolongé ==1003
Exactement. Mais tu peut plutôt regrouper dans le même scenario, tu remet ton déclencheur a
et dans ton scenario :
Si
#[Piece][Switch][Clic]#==1002 --> allumage lampe //simple clic
Sinon
#[Piece][Switch][Clic]#==1004 --> extinction lampe //double clic
tres bien merci pour tout je te laisse tranquil maintenant bonne fin de journée a toi et encore un grand merci
Pas de soucis , bonne continuation.
Bonjour j ai de nouveau un problème avec le switch Xiaomi si je peut t embeter un peu
