Après avoir lancé la mise à jour des dépendances du plugin Arlo, le demon ne redemarre plus.
Voici les traces & Log
Santé Jeedom
Log Arlo
[2023-05-16 00:19:07]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-05-16 00:19:08]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-05-16 00:19:08]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=arlo function=install callInstallFunction=1
[2023-05-16 00:20:05]INFO : Lancement démon
[2023-05-16 00:20:15]ERROR : Impossible de lancer le démon
[2023-05-16 00:25:05]INFO : Lancement démon
[2023-05-16 00:25:15]ERROR : Impossible de lancer le démon
[2023-05-16 00:30:06]INFO : Lancement démon
[2023-05-16 00:30:07]INFO : Début d'activation du plugin
[2023-05-16 00:30:08]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-05-16 00:30:16]ERROR : Impossible de lancer le démon
[2023-05-16 00:35:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-05-16 00:35:04]INFO : Lancement démon
[2023-05-16 00:35:14]ERROR : Impossible de lancer le démon
Log Arlo update
* Launch install of dependencies *
Tue May 16 01:15:39 CEST 2023
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Get:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [343 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [489 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [265 kB]
Fetched 1132 kB in 1s (2260 kB/s)
Reading package lists...
Install modules using apt-get
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
ffmpeg is already the newest version (7:4.1.10-0+deb10u1).
Install the required python libraries
Requirement already satisfied: monotonic>=1.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6)
Requirement already satisfied: urllib3>=1.26 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.0.2)
Requirement already satisfied: requests>=2.30 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.30.0)
Requirement already satisfied: sseclient==0.0.18 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.18)
Requirement already satisfied: cloudscraper>=1.2.70 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.2.71)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests>=2.30) (3.1.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.30) (2018.8.24)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.30) (2.6)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from sseclient==0.0.18) (1.12.0)
Requirement already satisfied: requests-toolbelt>=0.9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cloudscraper>=1.2.70) (0.9.1)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.4.7 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cloudscraper>=1.2.70) (2.4.7)
ffmpeg version 4.1.10-0+deb10u1 Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers
built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb10u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libavresample 4. 0. 0 / 4. 0. 0
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
Tue May 16 01:15:44 CEST 2023
* Install ended *
Log Arlo Deamon
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests_toolbelt/_compat.py", line 48, in <module>
from requests.packages.urllib3.contrib import appengine as gaecontrib
ImportError: cannot import name 'appengine' from 'requests.packages.urllib3.contrib' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/contrib/__init__.py)
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlod.py", line 10, in <module>
from arlo.backend import ArloBackend, ArloBackendException
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/__init__.py", line 1, in <module>
from .backend import ArloBackend, ArloBackendException
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/backend.py", line 10, in <module>
from .clientApi.arlo import Arlo
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/clientApi/arlo.py", line 2, in <module>
from .request import ArloRequest
File "/var/www/html/plugins/arlo/resources/arlod/arlo/clientApi/request.py", line 1, in <module>
import cloudscraper
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/cloudscraper/__init__.py", line 10, in <module>
from requests_toolbelt.utils import dump
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests_toolbelt/__init__.py", line 12, in <module>
from .adapters import SSLAdapter, SourceAddressAdapter
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests_toolbelt/adapters/__init__.py", line 12, in <module>
from .ssl import SSLAdapter
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests_toolbelt/adapters/ssl.py", line 16, in <module>
from .._compat import poolmanager
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/requests_toolbelt/_compat.py", line 50, in <module>
from urllib3.contrib import appengine as gaecontrib
ImportError: cannot import name 'appengine' from 'urllib3.contrib' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/urllib3/contrib/__init__.py)
import cloudscraper
