Cannot find module 'lxcommunicator'
Je me tourne vers vous (et particculièrement vers @lunarok ) car je sèche avec un plugin qui en plus n’a pas l’air d’être beaucoup utilisé…
Malgrés une installation des dépendances correctes, le demon reste en NOK.
D’après les logs, le pluging ne trouve pas Lxcommunicator, hors il me semble bien présent :
Si qu’un a résolut ce probléme je suis preneur.
loxone.txt (24,8 Ko)
Tu as moyen de tester la beta ?
J’ai le même phénomène en beta, dep OK mais demon NOK
> Error: Cannot find module 'lxcommunicator'
> Require stack:
> - /var/www/html/plugins/loxone/resources/loxone.js
> at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
> at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
> at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
> at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
> at Object. (/var/www/html/plugins/loxone/resources/loxone.js:3:29)
> at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
> at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
> at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
> at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
> at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
> code: 'MODULE_NOT_FOUND',
> requireStack: [ '/var/www/html/plugins/loxone/resources/loxone.js' ]
> internal/modules/cjs/loader.js:905
> throw err;
> Require stack:
Nouvelle beta a testé
Toujours pas de lxcommunicator
loxone.txt (24,9 Ko)
Apparement il doit trouver « Lxcommunicator » maintenant… :man_shrugging:t2:
Je récupère un interrupteur de loxone (c’est le seul que j’ai assigné à ce profil donc jusque là c’est normal)
Par contre le deamon est toujours en NOK
[2022-07-29 22:10:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
sh: 1: Yz5.39: not found
[2022-07-29 22:10:36][ERROR] : Impossible de lancer le démon loxoned. Vérifiez le log.
loxone.txt (33,4 Ko)
@lunarok pas de nouvelle proposition ?
Serais t’il possible d’avoir un retour de votre part ? cela fait une semaine que je suis bloqué sur ce point …
Pour un plugin à 7€ un support plus réactif serait le bienvenu.
T’es as sur le support « commercial » mais sur un forum communautaire. En plein mois d’aout et il arrive que dans la vie on passe par la case hopital sans que ce soit attendu.
Et grand classique, il faut les logs en mode debug (le fichier joint n’est pas lisible et vu l’extract il est en mode ERROR only, inutilisable pour du support)
Je suis conscient que ce n’est pas un support commercial, me retrouver bloqué comme ça m’a quelque peu tendu… Il est vrai que j’ai peut-être été impatient, je te présente mes excuses…
La bonne forme du log, c’est celui-là ?
loxone.txt (937 Octets)
C’est le mot de passe qui doit contenir des caractères spéciaux mal pris en compte
il n’y a pas de caractères spéciaux pourtant, je vais essayer de changer le mot de passe.
Ca n’a pas l’air d’être le mot de passe :confused:
Par contre j’ai a nouveau le probléme « Error: Cannot find module ‹ lxcommunicator › » suite au changement de Mdp coté Loxone. J’ai lu dans un autre post que cela arrivé suite à un chargement du MS mais malgrés la suvegarde coté Jeedom je l’ai toujours.
Bonjour @lunarok pas d’autres pistes ? je suis toujours bloqué au même point :frowning:
Quelqu’un d’autre utilise ce plugin dns la communauté ?
J’ai besoin de logs
cela ?
loxone.txt (30,9 Ko)
Ca c’est un problème de dépendance, qu’est ce qui a été fait depuis le moment ou le daemon se lancait ? backup ? reinstall ? si les deps étaient ok, elles ne repassent pas KO toutes seules
Que dit l’écran de configuration ?
Une simple modification de programme dans le Loxone config.
Pas possible que ce soit quelque chose de modifier sur le loxone qui impacte les dépendances.
En plus le log sur le module manquant ne devrait meme pas etre dans ce log mais dans un troisième, c’est pas logique ton install.
Stp, sans que je demande, quand il y a 2 logs, il faut tout fournir, sinon on avance pas
Désolé mais jeedom est encore un peu obscur pour moi…
Les 2 seuls logs que j’ai à l’écran :
loxone_packages (1).txt (714 Octets)
J’ai ajouter une nouvelle variable Loxone vers Jeedom et j’ai ca qui est apparu :
