Bonjour.
Le plugin JEEZVIZ à l’air très sympa.
Je l’ai installé mais impossible à le configurer.
J’ai créé un sujet PLUGIN jeezviz car je n’en ai pas encore trouvé.
Certains d’entre vous semble maitriser
Vous pourriez m’aider ?
Bonjour.
Pareil impossible de le configurer, je rentre le numéro de série de la caméra et rien ne se passe
j’ai des C6N
moi j’ai ça comme configuration et sa fonctionne très bien.
rtsp://admin:Mot de pass@192.168.1.xx/h264_stream
Sur le plugin Camera ca marche mais j’arrive pas sur JEEZVIZ, je rentre bien le numéro de série mais rien ne se passe
J’aimerais avoir au moins les fonctions mode privé pour enlever les prises connecter
j’arrive toujours pas a faire fonctionner les caméras avec Jeezviz
Le numero de série c’est bien celui qui se trouve en dessous de la caméra, sur l’étiquette ?
Bonjour, j’ai 4 caméras Ezviz C3W qui sont venu remplacer de vieilles Avidsen 123281 (passer de 60° a 120° ça fait drôle), elles sont excellent tout comme l’appli Ezviz et la détection de forme humaine.
Cependant impossible de les intégrer dans Jeedom avec le Plugin Camera.
J’arrive a ouvrir le flux rtsp dans VLC en revanche.
rtsp://admin:XXXXXX@192.168.1.XX:554/11
Si quelqu’un a la même caméra et a réussi je veux bien une capture d’écran de sa config dans le plugin camera …
Merci !
meme probleme avec un LC3. Ca marche VLC mais pas dans jeedom
rtsp://admin:*@192.168.0.:554/H.264
C’est normal?
bon, j’ai un peu creusé.
je suis allé jusqu’au script qui lance ffmpeg et je pense que le format video que balance la camera est mal géré. Manque d’une librairie, mauvais argument dans l’appel de ffmpeg, je sais pas trop.
sur un camero foscam qui marche bien, il detecte bien le format h264, alors qu’avec la ezviz, il detecte le format hevc.
je suis bien bloqué, si quelq’un pouvait m’aider, merci bcp.
De plus, je cherche egalement a desativer les alarmes ou le mode detection par une api si c’est possible.
En tout cas avec ma FOSCAM, tout marche nickel alors que le ezviz ont l’air d’etre tres mal géré par Jeedom
bonjour, ce matin jeedom affiche ma camera en rtsp. Ca ne marchait ce Week End. Je comprends pas pourquoi.
Reste plus qu’a remonter les alarmes et ce sera le top. Un petit update du plugin Jeezviz ???
J’ai également tester le plugin Jeezviz. Les requetes fonctionnent bien.
Par le passage en mode privee ne fait rien.
Quand je vais dans l’appli , je ne vois pas de changement (c’est bien le mode veille ou notification alarme?)
Il faudrait egalement ajouter la remontée des alrmes si possible.
j’ai une camera ezviz c3w, j’arrive à la connecter avec le plugin camera mais je ne peux que récupérer des images tronquées au coup par coup,
je voudrais bien essayer le plugin JEEZVIZ mais il n’est pas visible sur le market même en mode beta,
existe t-il toujours?
Pourtant bien visible là
et même là
Avez vous bien activé l’accès aux plugin beta depuis votre profil Jeedom à patir d’ici?
https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=profils
je suis désolé je suis en jeedom 4.2;20 donc en beta, mais je ne vois pas le plugin JEEZVIZ
probleme réglé merci
pour info, j’ai pas mal bossé du ce plugin pour ajouter des nouvelles commandes comme la recuperation de la derniere alarme.
Dans un scenario, toutes les minutes je recupere la dernier alarme pour m’envoyer une alerte via telegram avec un snapshot.
Ca marche bien mais je preferais avec une alerte des que l’alarme apparait au lieu de faire du pooling toutes les minutes.
Mais je sais pas comment faire.
Bonjour !
Vous arrivez a faire fonctionner le plugin ? Les dépendances ne s’installent pas que ce soit en gestion automatique ou non.
Bonjour ! J’ai acquis il y a quelques jours une caméra EZVIZ BC1C 2K+ (modèle sur batterie, en wifi). En suivant ce topic, j’ai tenté l’installation du plugin Jeezviz et ça fonctionne, bien qu’un peu aléatoirement. En tous cas j’ai la plupart des infos concernant les statuts de la caméra ainsi que pas mal de commandes mais certaines ne semblent pas fonctionner. Peut-être est-ce propre à mon modèle de caméra ?
A savoir aussi, la moindre tentative de modification dans les commandes (nombreuses) ou l’apparence de de ce qu’affiche le plugin mènera à une sorte de reset des commandes. Elles disparaissent, puis réapparaissent un peu après. Il vaut donc mieux éviter de bidouiller dans les commandes directement et passer par un virtuel si on veut configurer un peu l’affichage des infos qu’on veut. Il faut être patient, aussi : les infos et commandes de la cam ont mis du temps à remonter dans mon dashboard, et remettent le même temps si on tente de modifier les commandes directement dans le plugin plutôt qu’un virtuel.
Par contre, impossible d’afficher quoique ce soit dans le plugin Camera, rtsp compris. Il semble qu’il faille « débloquer » certains paramètres avancés de la cam dans le logiciel Ezviz studio mais sans succès me concernant pour le moment.
A noter tout de même pour ceux qui passeraient ici : la caméra est bien, elle fait son boulot, mais tout son environnement (appli android Ezviz, logiciel Ezviz studio) est une vraie purge, absolument pas clair, ni ergonomique. La configuration est donc très fastidieuse et basée sur du error & retry qui peut prendre beaucoup de temps pour comprendre à quoi correspond telle ou telle fonctionnalité.
