Vos désirs sont des ordres:
Merci monsieur
Je sens que je bien m’amuser pendant ce dimanche de confinement !!
J’ai suivi le tuto pour le hack, j’ai réussi à downgrade le firmware, ensuite j’ai fais la démarche pour mettre les 2 dossier hack et manu_test à la racine de la carte sd, puis remis la carte dans la cam et je l’ai remise en marche jusqu’à ce qu’elle arrête de tourner.
Hors quand je rentre le lien, je remplace your-camera-ip par l’adresse ip de la cam dans le navigateur Web, mais aucun accés.
Que faire ? Merci
C’est normal, il faut la connecté au reseau wifi par l’application xiaomi sans faire sz mise à jour.
elle est bien relié au wifi par l’application, j’ai fais la démarche du tuto, et je ne pas fait la mise à jour. Donc je comprend pas.
Bon j’ai réussi, par contre il ya de son, comment faire pour la faire pivoter dans jeedom et avoir accès à l’appli mi home en même temps ?
Bonjour ,
Tu met dans la barre d’adresse uniquement l’adresse ip de ta caméra ?
Il y a une configuration à faire sur les fichiers que tu met dans la racine de ta carte SD ?
Je n’arrive pas a me connecter… j’ai bien downgrader.
Merci de votre aide.
Comment as tu fait car , j’ai le même problème :-/
Up ?
Personne pour m’aider :’(
desolé j’ai pas eu le temps. Oui, juste ladresse ip de la camera. Pour la connecté au reseau je passe par l’application xiaomi
Bonjour ,
Je viens de trouver le probleme , je partage pour ce qui ont le même problème
Il faut prendre la 1er version du Hack pour ce connecter sur son IP sinon cela ne fonctionne pas tout simplement. .
EN PJ
Bonjour, ma caméra s’est briqué, j’ai du remettre le firmware du hack pour la débloquer.
Et comment faire pour récupérer la motorisations, le son et la fonction micro dans jeedom
Salut ,
Pourrais-tu expliquer comment tu t y es pris pour débriquer la cam ?
Tu as remis le firmware ? ,
la mienne est aussi briquée mais rien n’y fait …
Merci par avance ,
Minos
Même problème que toi … Le downgrade n’a pas fonctionné.
Quelqu’un as réussi à débriquer ?
merci
Je relance ce sujet un peu ancien mais cela pourrait m’intéresser. Malheuresuesement j’ai une Xiaomi Mi 360 1080p (MJSXJ10CM).
Je compte néanmoins essayer penser vous que je risque pour ma camera ?
Si oui quelles sont les pistes possibles pour l’utilisation de cette camera sur mon interface jeedom ?
Merci de votre retour
françois
