Je sais pas si le problème a déjà été abordé, en ce moment les messages défilent trop vites, j’arrive plus à suivre
J’ai 3 caméras, 2 MPEG et une RTSP. Elles sont injoignables depuis l’extérieur.
Pour palier à ce problème sur la 4g de mon tel, j’ai mis dans les snapshots et les flux, l’url donnée par la commande flux du plugin caméra dans jeedom (en allant dans la config avancée de la commande).
J’y croyais pas trop mais en vrai, ça marche ^^. Enfin, vite fait . La RTSP charge l’image et fige de suite. Les 2 autres fonctionnent impec la plupart du temps, mais parfois… non ^^.
Y a moyen d’améliorer le truc ? Car franchement, ça serait top pour ceux qui, comme moi, veulent pas ouvrir leur c m à l’extérieur, vu les vulnaribilités, pas envie de retrouver mon flux en direct sur un site russe
Dans ce cas, je pense que c’est moi qui ait mal compris la définition de cette case à cocher. Je pensais que si on la cochait, on pouvait rentrer les url interne, mais du coup que ça deviendrait injoignable depuis l’extérieur. En gros, à utiliser que pour des tablettes quoi
si les url que tu indiques sont accessible depuis l’exterieur (donc en gros si tu mets un nom de domaine + 1 port dédié) : tu ne coches pas
si les urls ne sont accessibles qu’en interne (donc en gros que tu as renseigné des ip locales) : il faut cocher la case pour que tu puisses y acceder lorsque tu es connecté en 4G sur ton tel.
Dans les cases « URL » faut il laisser les #.car dans le plugin camera les # sont restés.
Je ne suis pas très doué et familier avec la syntaxe.
Merci pour vos réponses
Cordialement
les # sont laissés par il y a des champs correspondant pour remplacer les données (un champ a part user et mot de passe par exemple).
ici ca n’est pas le cas, donc l’url doit etre complete, sans # mais avec directement les bonnes valeurs
@tomitoma
Merci pour ta réponse. Par contre une caméra Foscam 980xP ne veut rien savoir. Elle appaait bien dans Jeedom (plugin camèra) mais dans Jeedom connect la roue tourne!!!Après plusieurs vérif, tout semblerait correct.
L’autre caméra même modèle ne pose pas de problèmes. Elles sont sur le même port externe.
Cordialement
@tomitomas
Problème résolu, j’ai recopié les adresses de la caméra qui fonctionnait dans celle récalcitrante en changeant l’adresse IP et cela fonctionne!!!
Bon week end
