Je n’ai pas mis l’etiquette du plug in car je ne l’ai pas trouvée. Il s’agit de ce plug in :
Je voudrais pouvoir controller la surveillance de mes caméra Outdoor mais j’ai un message d’erreur, elles ne sont pas prises en charge du tout les cameras ?
On est obligé de garder le plug in netatmo security ?
Alors je dois confondre.
avec un petit patch sur le plugin netatmowelcome, il serait possible de le remettre en service si on a le plugin Netatmo-Energie
Bonjour , je n’arrive plus à activer/désactiver la surveillance de la caméra Netatmo Présence depuis que j’ai exporté puis importé ma VM Jeedom v4.3 de Debain 10 vers Debian 11.
La synchro de mes équipements NETATMO se fait bien depuis le plugin Netatmo, je récupère la caméra mais les commandes (qui fonctionnait avant sur Debian 10) renvoient ces erreurs :
[2024-01-07 17:53:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Aucun][Caméra Extérieure][Surveillance On] : Echec de la requête HTTP : /command/changestatus?status=on cURL error :
Le plugin netatmowelcome est obsolète et ne peut plus récupérer les infos.
Le plugin officiel « netatmo » ne permet pas de récupérer le flux vidéo à cause de restrictions imposées par Netatmo.
Il te reste le plugin netatmoPro ou netatmoSecurity.
Je ne comprends pas pourquoi la commande avec le plugin officiel netatmo fonctionnait sans problème avant de migrer sur un nouveau serveur la semaine dernière !?
Avant tu passer par une application à toi il te fallait donc la créer. C’est possible mais pas forcément le bon processus donc suite aux changements côté netatmo on a suivi leur recommandation et fait une application central jeedom. Soucis pour l’accès aux caméras il faut leur autorisation, c’est en cours (aucune idée du délai ou là où ça en est)
Pour le faite que ça marchait avant c’est sûrement que la clef de ta caméra a changé et le plugin comme dit n’a pas les droits de récupérer la nouvelle
Je pense que vous allez attendre longtemps si vous attendez un recommandé de la part de Netatmo.
Ou alors… Pas la bonne lecture/interprétation du problème !
D’autres pistes ?
Je comprends pas on attend pas leur recommandation mais leur autorisation y’a un formulaire dédié pour faire la demande et tout donc je comprends pas bien la remarque
Je ne connais pas cette procédure mais il y a des choses à essayer. J’ai pas pris le temps de regarder le code du plugin en détail mais un canal de discussion direct avec le dev du plugin serait plus approprié.
On peut oui mais on a une contrainte en plus c’est qu’on a de gros projet pro avec netatmo donc on peut pas faire un truc qui n’est pas leur procedure.
D’où viendrai la restriction, si le serveur accorde ce droit c’est plus un souci ! Non ?
Surtout si le post-traitement ou l’exploitation de l’URL est fait uniquement sur la box utilisateur et pas sur le serveur.
Les droits dont tu parles ne devrait vous concerner que si vous exploiter le flux sur le serveur, ce qui n’est pas le cas
