Je viens de mettre a jour le plug in netatmo security, j’ai supprimé l’ancien équipement et il remonte bien ma camera presence.
Pour avoir l’image il faut passer par le plug in Camera ? ou c’est possible de la visualiser directement depuis le plug in ?
En tout cas c’est top cette mise a jour car maintenant j’ai la liste des evenements et en passant au dessus j’ai meme une photo de l’évènement ! top !
Merci pour votre aide
Bonjour, Merci pour cette mise à jour majeur. Serait-il possible de laisser la possibilité de choisir l’ordre des commandes car on ne peut pas les déplacer elles sont figées.
Tu peux le faire soit a partir de résumé domotique soit du widget directement. Une mise à jour dervait arrivé demain pour l’autorisé sur la page de l’équipement
depuis hier les événements ne se sont pas mis a jour. J4ai donc supprimé l’équipement et re synchronisé et la j’ai 2 équipements qui sont apparus, ma camera et « mon domicile ».
Il y a la liste des évènements dans les 2.
Merci pour la mise à jour c’est OK je peux déplacer les commandes.
Pour la sirene j’ai bien les événements qui remontent, par contre sur les commande « surveillance » et « etat » il n’y a rien qui s’affiche sur la tuile
J’ai mis NetatmoWelcome hier pour une caméra « Présence » et j’ai quelques questions :
1 - La commande « Evénement » chez moi réagit avec 15 mn de retard, ce n’est pas du push comme l’APP android ?
2 - Le plugin caméra retransmet bien les images mais comment faire pour qu’il capture et mémorise les mouvements comme avec les autres caméras ?
3 - Les commandes On/Off/Auto du projecteur sont elle prévues ?
Pour le reste tout est parfait, install sans problème, liste des événements avec popup image est vraiment astucieuse
Pour le 2, je voudrais que le plugin caméra fasse des captures lors d’un mouvement, j’ai tenté de provoquer une capture via scénario déclenché par la cmd 'Evenement" de NetatmoWelcome mais sans succès
pour la commande du projecteur, visiblement Netatmo le permet déja puisque le plugin Netatmo pro le permet
Ok ben la camera propose cette fonction d’elle meme donc je vois pas trop l’interet de le faire mais bon, si tu corrige le point 1 ca devrait marcher par contre avec les differente latence a mon avis tu auras rien.
Le plugin netatmo pro simule une connexion au site web pour faire pas mal d’action, c’est une sorte de hack non autorisé par netatmo… On ne peut pas se permetre de le faire dans un plugin officiel sinon tu te doute bien que j’aurais pas dit : quand netatmo l’autorisera…
